Новые интегрированные микросхемы компании Infineon для управления мощностью созданы на базе высоконадежной технологии CoolMOS с напряжением пробоя 800 В. CoolSET ICE3AR0680VJZ представляет собой модифицированную версию ICE3ARxx80JZ в корпусе DIP-7.
В приборах серии VJZ реализована защита входа от перенапряжения, но нет защиты от кратковременного падения напряжения питания или возможности для подключения внешних схем защиты. ICE3AR0680VJZ имеет рабочую частоту 100 кГц, защиту входа от перенапряжения, содержит 800-В MOSFET CoolMOS и элемент запуска. Этот прибор отличается широким диапазоном напряжений, характерным для MOSFET, самым низким энергопотреблением в дежурном режиме, а также возможностью выбора уровней прерывистого режима и пониженной пульсацией выходного сигнала в прерывистом режиме.
Другие важные особенности: надежная защита от перенапряжения, точное управление максимальной мощностью — как при максимальной нагрузке, так и в прерывистом режиме, — низкий уровень электромагнитных помех благодаря встроенной схеме качания частоты, мягкое управление затвором, а также встроенные гибкие функции защиты.
Особенности
- Надежный CoolMOS с напряжением пробоя 800 В и элементом запуска
- Активный прерывистый режим для минимального энергопотребления в дежурном режиме
- Возможность выбирать уровень входа в прерывистый режим и выхода из него
- Фиксированная частота переключения 100 кГц и функция качания частоты внутреннего импульсного генератора
- Защита путем автоматического перезапуска при перегрузке, обрыве цепи, недостаточном уровне напряжения VCC, перегреве и перенапряжении
- Защита от перегрева с гистерезисом 50°C
- Встроенная поддержка 10-мс интервала мягкого старта
- Внутренне заданный интервал гашения 20 мс и возможность его увеличения для коротких периодов пиковой мощности
- Схема компенсации задержки распространения сигнала как при максимальной нагрузке, так и в прерывистом режиме
- Настраиваемая защита входа от перегрузки по напряжению
- Точность срабатывания схемы защиты по току
- Технология BiCMOS для снижения энергопотребления и широкий диапазон напряжений питания VCC
- Мягкое управление затвором с помощью 50-Ом резистора в цепи включения
Применение
- Адаптеры/зарядные устройства
- Плееры Blu-Ray/DVD, телевизионные абонентские приставки, цифровые фоторамки
- Дополнительные источники питания для серверов, ПК, принтеров, телевизоров, домашних кинотеатров / аудиосистем, бытовой техники
Купить ICE3AR0680VJZ на РадиоЛоцман.Цены
