Atmel и Arduino представили микроконтроллерную плату Arduino Zero
Atmel, Arduino Arduino Zero
Отладочная плата на 32-разрядном микроконтроллере предназначена для разработки инновационных проектов и приложений сферы Интернета вещей, высокотехнологичных систем автоматизации и роботов
Сообщество Arduino совместно с компанией Atmel разработало новую простую и мощную микроконтроллерную плату Arduino Zero, которая является 32-битным расширением платформы Arduino Uno и, благодаря своим возможностям, может по праву считаться отладочной платой. Разработка Arduino Zero велась с целью обеспечения инженеров и творческих разработчиков потенциалом для реализации действительно инновационных идей и приложений в сфере Интернета вещей, развития технологии носимой электроники (wearable technology), высокотехнологичных систем автоматизации и роботов. Первые прототипы плат будут представлены на выставке Maker Faire Bay Area 2014 в Сан-Матео в павильонах Atmel, Arduino и ARM.
Atmel и Arduino представили плату Arduino Zero
Плата выполнена на микроконтроллере Atmel SAMD21 с 32-разрядным ядром ARM Cortex-M0+, и ключевой ее особенностью является встроенный полнофункциональный отладчик Atmel Embedded Debugger (EDBG), что полностью исключает необходимость использования внешнего адаптера и упрощает программную отладку приложений. Кроме того, отладчик EDBG поддерживает режим виртуального COM-порта, который может использоваться для программирования микроконтроллера и реализации функционала классического загрузчика Arduino.
Функции EDBG отладчика выполняет отдельный микроконтроллер, установленный на плате. Основное преимущество отладчика заключается в простоте использования: пользователю не стоит беспокоиться о наличии аппаратного JTAG адаптера и соответствующего программного обеспечения, совместимого с целевым микроконтроллером.
«Отладочная плата на базе мощного 32-разрядного микроконтроллера с богатой и гибкой периферией, открывает практически бесконечные возможности для проектов в различных сферах и может использоваться в качестве образовательного инструмента при изучении разработки 32-разрядных приложений» – утверждает Массимо Банци, соучредитель Arduino.
Основные технические характеристики платы Arduino Zero:
  • основной микроконтроллер: ATSAMD21G18 в 48-выводном корпусе LQFP;
  • тактовая частота: 48 МГц;
  • 256 Кбайт Flash-память, 32 Кбайт ОЗУ, 16 Кбайт EEPROM в режиме эмуляции;
  • напряжение питания: 3.3 В;
  • 14 цифровых линий ввода/вывода с 12 каналами ШИМ и UART;
  • 5 каналов 12-битного АЦП, 1 канал 10-битного ЦАП;
  • выходной ток линий ввода/вывода: 7 мА;
  • встроенный отладчик Atmel Embedded Debugger с поддержкой режима виртуального COM порта.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Meet Arduino ZERO - the new board jointly developed by Arduino and Atmel
51 предложений от 29 поставщиков
Электронные модули (ARDUINO).Тип модуля: 3-х цветный RGB светодиодный модульОписание: Плата с RGB светодиодомНапряжение питания, В: 5Защита: с токоограничивающим резисторомТип индикатора: RGB...
PL-1
Nano Shield V3.0 (Плата расширения для Arduino,терминальный адаптер для Arduino)
от 187 ₽
Десси
Модуль RC0108. Sensor Shield V5.0 для Arduino
194 ₽
Смарт-ЭК
Arduino UNO-L
Good Display
3 099 ₽
Arduino Pro Mini
