Оптопары и оптореле Megawin
Texas Instruments выпустила ЦАП с одновременно активными выходами по току и по напряжению
Texas Instruments DAC8760 DAC8750 DAC7760 DAC7750
Новое семейство ЦАП компании Texas Instruments предназначено для устройств промышленной автоматизации, систем технологического контроля и оборудования автоматизации зданий
Texas Instruments (TI) представила новое семейство цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП), которые позволят разработчикам повысить точностные и эксплуатационные характеристики модулей ввода/вывода программируемых логических контроллеров (ПЛК) и систем автоматизации зданий, сократив при этом как их стоимость, так и размеры. DAC8760 является первым в отрасли семейством ЦАП, имеющих одновременно активные выходы по току и по напряжению, что предоставляет разработчикам систем дополнительную возможность выбора между использованием одного выхода или обоих.
Texas Instruments - DAC8760
Ключевые преимущества семейства DAC8760
  • Высочайшая точность:
    Максимальная полная нескорректированная ошибка (TUE), составляющая 0.1%, исключает необходимость калибровки.
  • Высокая степень интеграции, сокращающая площадь печатной платы и количество необходимых компонентов:
    В каждом устройстве семейства имеется выход по напряжению, выход токовой петли 4-20 мА, прецизионный источник опорного напряжения и LDO стабилизатор напряжения, а также такие средства обеспечения надежности и диагностики ошибок, как сторожевой таймер и циклический избыточный контроль.
  • Гибкость проектирования:
    Диапазон выходных сигналов тока и напряжения может программироваться через последовательный интерфейс SPI.
  • Широкий температурный диапазон:
    Диапазон рабочих температур, равный –40 … +125 °C, на 32% шире, чем у аналогичных ЦАП других производителей.
Средства поддержки разработки
Для ускорения вывода изделий на рынок TI предлагает ряд средств поддержки семейства DAC8760, включая базовые проекты, симуляционные модели и аппаратные оценочные модули.
Перечисленные ниже базовые проекты содержат описания теоретических основ, методик конструирования и моделирования, способов расчетов, методологий конструирования и многого другого:
  • Комбинированный выходной модуль аналогового вывода сигналов тока и напряжения для промышленных приложений (TIPD119);
  •  Одноканальный изолированный промышленный драйвер выходов по напряжению и по току, удовлетворяющий требованиям по электромагнитной совместимости и уровню излучаемых помех (TIPD153);
  • 16-битный модуль аналогового вывода для программируемых логических контроллеров (TIDA-00118).
Разработаны и доступны для приобретения оценочные модули для всех устройств семейства DAC8760. Предлагаются, в частности, модули с расширенными возможностями, содержащие дополнительные компоненты для защиты от электростатических разрядов и электромагнитных помех. Доступны также IBIS-модели для моделирования целостности сигналов и временного анализа на уровне платы.
 Оценочный модуль DAC8760EVM
Оценочный модуль DAC8760EVM.
Пользователям семейства DAC8760 доступна поддержка на форуме Precision Data Converters (Точные преобразователи данных) сообщества TI E2E, где инженеры могут получить помощь, поделиться своими знаниями и решить проблемы с помощью коллег по форуму и экспертов TI.
Корпуса, доступность и цены
Доступные на сегодня приборы семейства DAC8760 имеют следующие характеристики:
Устройство
Корпус
(в партии
1000 шт.)
Оценочный
модуль
Оценочный
модуль
с расширенными
возможностями
16-разрядов, выход по напряжению
и выход токовой петли 4-20 мА
TSSOP 4.4 × 7.8 мм
$3.99
QFN 6 × 6 мм
$3.99
16-разрядов,
TSSOP 4.4 × 7.8 мм
$3.49
QFN 6 × 6 мм
$3.49
12-разрядов, выход по напряжению
TSSOP 4.4 × 7.8 мм
$2.99
QFN 6 × 6 мм
$2.99
12-разрядов,
TSSOP 4.4 × 7.8 мм
$2.49
На английском языке: High-performance DACs reduce board space and lower system costs, while increasing accuracy
45 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS DAC8760IPWPR Digital to Analogue Converter, 16Bit, Serial, 10V to 36V, HTSSOP, 24Pins
DAC8760IPWPR
748 ₽
DAC8760IPWPR
2 056 ₽
Hi-Tech Circuit Group
DAC8760IRHAT
ЗУМ-СМД
DAC8760IPWPR
