Analog Devices представила двухканальный 16-битный АЦП со скоростью преобразования 310 млн. выборок в секунду и рекордными значениями линейности и шумов
Analog Devices AD9652
Аналого-цифровой преобразователь AD9652 с уровнем шума –156 dBFS и свободным от паразитных составляющих динамическим диапазоном 85 dBFS позволяет выделять низкоуровневые сигналы в условиях зашумленного спектра
Analog Devices представила двухканальный 16-битный АЦП AD9652 со скоростью преобразования 310 млн. выборок в секунду, разработанный для поддержки приложений обработки высокоскоростных сигналов, требующих повышенной линейности и исключительных шумовых характеристик в широком диапазоне входных частот. При аналоговой полосе пропускания 650 МГц AD9652 может оцифровывать сигналы с полосой вплоть до 155 МГц. Высококачественный входной буфер и ядро 16-битного АЦП обеспечивают высокую линейность и отличные шумовые параметры, необходимые для обнаружения и выделения слабых сигналов в присутствии более сильных, блокирующих сигналов и спектральных шумов. Используя новые АЦП можно упростить цепь обработки сигнала и реализовать большее количество функций конфигурирования, настройки и управления системой на программном уровне. К основным областям применения AD9652 относятся многорежимные многополосные коммуникационные приемники, радиолокационные устройства и испытательное оборудование радиочастотного диапазона.
Analog Devices - AD9652
AD9652 может синхронизироваться внешними сигналами с частотой до 1.24 ГГц, из которых целочисленным делителем 1:8 формируются импульсы выборки для АЦП. Возможные вариации коэффициента заполнения этих импульсов компенсируются специальной схемой. 16-разрядные выходные данные каждого АЦП вместе с битом «Выход из диапазона» попеременно выводятся на общий выход LVDS. На отдельный выход выводятся тактовые импульсы с частотой, вдвое превышающей частоту синхронизации. Для настройки и управления микросхемой используется 3-проводный интерфейс, совместимый с SPI.
Особенности AD9652
  • Широкий динамический диапазон для дискретизации сигналов ПЧ:
    • Отношение сигнал/шум: 73.7 dBFS (дБ к полной шкале) на частоте 170 МГц при амплитуде входного сигнала −1 dBFS
    • Свободный от паразитных составляющих динамический диапазон: 85 dBFS на частоте 170 МГц при амплитуде входного сигнала −1 dBFS
  • Отличный уровень спектральной плотности шумов:
    • −156.7 dBFS/Гц по входу
    • −157.6 dBFS/Гц для малого сигнала (< −6 dBFS на частоте 70 МГц)
  • Изоляция/разделение каналов: 90 дБ
  • Встроенная цепь дизеринга (для улучшения линейности малых сигналов)
  • Аналоговая полоса пропускания: 650 МГц.
Сдвоенное ядро АЦП имеет многокаскадную конвейерную архитектуру с интегрированной логикой коррекции выходных ошибок. Размещенный на кристалле высококачественный буфер и внутренний источник опорного напряжения упрощают сопряжение прибора с внешними схемами, сохраняя исключительный уровень динамических характеристик.
Цены, доступность и дополнительные продукты
Продукт
Доступность
образцов
Состояние
производства
Разрешение
(бит)
Каналов
Скорость
выборки
(MSPS)
Цена за шт.
в партии
из 1000 изделий
Корпус
Сейчас
Сейчас
16
1
310
$231.25
144-CSPBGA
Сейчас
$395
Для формирования полной сигнальной цепочки на основе AD9652 дополнительно рекомендуются усилитель-драйвер АЦП с ультра низкими искажениями ADA4938-2 и высококачественный дифференциальный усилитель ADL5565, оптимизированный для работы в ВЧ и ПЧ приложениях.
На английском языке: Analog Devices Unveils a 16-bit, 310 Msps, Dual A/D Converter Providing Industry-Leading Noise and Linearity Performance Over a Wide Input Range
Микросхема Преобразователь AD, 16Bit Analog to Digital Converter 2Input 2 Pipelined 144-CSPBGA (10x10) Dual Channel Dual ADC Pipelined 310MSPS 16Bit LVDS...
AD9652BBCZ-310
11 194 ₽
AD9652BBCZ-310
от 78 342 ₽
AD9652-310EBZ
AD9652
