Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Пьезоизлучатели с новыми драйверами компании Diodes звучат громче, а потребляют меньше
Diodes PAM8904
Diodes Incorporated представила драйвер пьезоэлектрических динамиков PAM8904 с интегрированным многорежимным повышающим преобразователем напряжения на основе зарядового насоса. PAM8904 может выдавать на динамики напряжение с размахом до 18 В при напряжении источника питания 3 В. Благодаря широкой полосе пропускания от 20 Гц до 300 кГц и способности обеспечивать высокую громкость при низком рабочем токе, этот драйвер подходит для множества приложений с батарейным питанием, таких как медицинские системы, будильники и системы безопасности.
Diodes - PAM8904
При напряжении питания от 2.3 В до 5.5 В драйвер PAM8904, занимая минимальное место на плате, может работать на нагрузку емкостью до 15 нФ и при фиксированной частоте 1 МГц обеспечивать выходное напряжение 9 В. Зарядовый насос также позволяет разработчикам выбирать три уровня звукового давления пьезоизлучателя в соответствии с предусмотренными режимами 1x, 2x и 3x.
Встроенные функции автоматического отключения и пробуждения дают возможность уменьшить потребление энергии и увеличить время жизни батарей. Например, активное потребление энергии в режиме 1х при входном напряжении 3 В, входной частоте 4 кГц и емкости нагрузки 15 нФ составляет всего 300 мкА. В режиме отключения ток потребления становится меньше 1 мкА.
Высокая надежность PAM8904 обеспечивается низкими бросками пускового тока, использованием технологии снижения электромагнитных излучений и различными встроенными средствами защиты, включая цепи блокировки при перегреве, перегрузке по току и при выходе входного напряжения за допустимые пределы.
Перевод: Игорь Краснолобов по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Piezo-Sounder Driver from Diodes Incorporated Enables Higher Volume with Lower Currents
64 предложений от 21 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Звуковые
PAM8904EJER
Diodes
7.42 ₽
PAM8904EJPR
Diodes
9.09 ₽
PAM8904JPR
27 ₽
PAM8904EGPR
Diodes
от 56 ₽
