Компания GW Instek выпускает многодиапазонные источники питания постоянного тока с мощностью до 800 Вт
GW Instek PSB7 2000
Компания GW Instek (Тайвань) представляет дебютную серию PSB7 2000, модели которой имеют большую выходную мощность, возможность ДУ и программирования, а также поддерживают при формировании постоянного выходного напряжения режим «многодиапазоность» (multi-range).
GW INSTEK PSB7 2000
В линейке представлено 6 моделей, в том числе один 2-канальный источник, а также блок расширения (booster – устройство увеличения выходной мощности). В серии PSB7 2000 предусмотрены два номинала Uвых: 0~80 В (4 модели) и 0~800 В (2 модели), выходная мощность в диапазоне 0~400 Вт и 0~800 Вт (соответственно) с фиксированной рабочей областью ВАХ.
Название модели
PSB7 2400L
PSB7 2800L
PSB7 2400L2
PSB7 2400H
PSB7 2800H
PSB7 2800LS
Число вых. каналов
1
1
2
1
1
Диапазон Uвых
0~80 В
0~80 В
0~80 В x 2
0~800 В
0~800 В
80 В
Диапазон Iвых
0~40 A
0~80 A
0~40 A x 2
0~3 A
0~6 A
80 А
Выходная мощность (Pмакс.)
400 Вт
800 Вт
800 Вт
400 Вт
800 Вт
800 Вт
Инновационные решения и функциональность, представленные в виде многодиапазонности Uвых/ I вых обеспечивают гибкость в достижении как высокого напряжения Uвых, так и генерации большего тока при номинальной мощности. Доступно последовательное и параллельные соединение отдельных источников серии PSB7 2000 для увеличения амплитуды выходного напряжения или обеспечения требуемой токовой нагрузки в приложениях с высокой выходной мощностью. Новинки являются результатом модернизации серий предыдущего поколения PSH и PSW7 от компании GW Instek, выполненной с учетом новых запросов клиентов и адаптации к возросшим потребностям в измерительных приложениях сегодняшнего дня и на ближайшую перспективу.
Оригинальная конструкция дает возможность разместить на рабочем месте источник горизонтально или вертикально за счет дублирования ножек-упоров (на нижней и боковой поверхности), а также наличия ротационного дисплея (с поворотом на 90 градусов). Такое новшество позволяет идеально использовать полезное пространство, обеспечивая гибкость в выборе положения прибора на столе. Для считывания показаний оператору достаточно только повернуть блок органов индикации и управления в виде круглой подвижной панели на необходимый угол по горизонту.
Основные преимущества и особенности PSB7-серии:
  • Функция формирования последовательности Uвых под управлением внешнего ПК (с помощью интерфейса RS232C/ USB, опция - GPIB)
  • Защита от перегрузки по напряжению/ току, по мощности (OVP/ OCP, OPP)
  • Режим высокоммного подключения (Hi-Ohm mode) при зарядке аккумулятора (блокировка тока противоположной полярности с целью исключения повреждений источника питания)
  • Зарись/воспроизведение 3-ех профилей настроек (напряжение, ток и мощность), наиболее часто используемых пользователем в источнике
  • Интерфейсы I/O (внешнее аналоговое управление и мониторинг)
prist.ru
