Линейка продуктов KEEN SIDE
Linear Technology анонсировала новые прецизионные ОУ с напряжением питания 140 В
Linear Technology LTC6090 LTC6090-5 LTC6091
Расширяя свое семейство прецизионных операционных усилителей (ОУ), работающих при напряжении питания до 140 В (±70 В), Linear Technology выпустила микросхемы LTC6091 и LTC6090-5. Сдвоенный ОУ LTC6091 будет полезен в мультиплексируемых приложениях, поскольку каждый из усилителей имеет индивидуальный вывод разрешения выхода. Нескорректированный одиночный ОУ LTC6090-5, устойчивый при коэффициенте усиления не менее 5, имеет повышенную скорость нарастания выходного напряжения.
Linear Technology - LTC6090-5, LTC6091
В усилителях LTC6090, LTC6090-5 и LTC6091 сочетаются широкий диапазон напряжений питания, высокая точность и низкие шумы. Напряжение смещения не превышает 1.25 мВ во всем диапазоне рабочих температур, а низкочастотные шумы вида 1/f в полосе частот от 0.1 Гц до 10 Гц равны 3.5 мкВ. КМОП-структура входов ограничивает входной ток смещения уровнем 50 пА при 85 °C, что делает семейство LTC6090 пригодным для схем обработки сигналов датчиков и других приложений, требующих высокого входного сопротивления.
Нескорректированный усилитель LTC6090-5 имеет произведение ширины полосы пропускания на коэффициент усиления, равное 24 МГц, и скорость нарастания 37 В/мкс, в то время, как для LTC6090 и LTC6091, скорректированных до единичного усиления, соответствующие параметры составляют 12 МГц и 21 В/мкс.
Потребляемый каждым из усилителей ток не превышает 3.9 мА. Типовой ток короткого замыкания выхода равен ±90 мА. Соединенный с выводом корпуса TFLAG флаг перегрева устанавливается, когда температура перехода устройства превышает 145 °C. Для активного управления температурным режимом этот вывод можно подключить к входу Output Disable (Отключение Выхода).
LTC6090 и LTC6090-1 выпускаются в 8-выводных корпусах SOIC и 16-выводных корпусах TSSOP. LTC6091 предлагается в 16-выводном корпусе QFN размером 4 × 6 мм. У каждого из корпусов имеется вскрытое основание, служащее для минимизации теплового сопротивления. Цены для партий объемом 1000 штук начинаются от $3.45 за одну микросхему LTC6090 или LTC6090-5, и от $6.61 за LTC6091.
Микросхема LTC6090 выпускается для трех диапазонов рабочих температур перехода: 0 °C … +70 °C, –40 °C … +85 °C и –40 °C … +125. Варианты LTC6091 рассчитаны на температуры перехода –40 °C … +85 °C или –40 °C … +125 °C.
Сводка основных характеристик LTC6091:
  • Диапазон напряжений питания: ±4.75 В … ±70 В (140 В);
  • Напряжение шумов в диапазоне частот 0.1 Гц … 10 Гц: 3.5 мкВ;
  • Входной ток смещения не более 50 пА;
  • Малое напряжение смещения: не более 1.25 мВ;
  • Низкий дрейф напряжения смещения: не более ±5 мкВ/°C;
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала не менее 130 дБ;
  • Выходной каскад Rail-to-Rail;
  • Втекающий и вытекающий выходной ток не менее 20 мА;
  • Произведение ширины полосы пропускания на коэффициент усиления (добротность): 12 МГц;
  • Скорость нарастания 21 В/мкс;
  • Плотность шумов 11 нВ/√Гц;
  • Защитное отключение при перегреве;
  • 16-выводной корпус QFN с размерами 4 × 6 мм.
Сводка основных характеристик LTC6090-5:
  • Втекающий и вытекающий выходной ток не менее 50 мА;
  • Произведение ширины полосы пропускания на коэффициент усиления (добротность): 24 МГц;
  • Скорость нарастания 37 В/мкс;
  • Корпуса SOIC-8E или TSSOP-16E со сниженным тепловым сопротивлением.
На английском языке: Precision Op Amps Operate on 140 V Supply
32 предложений от 15 поставщиков
LTC6090CFE#TRPBF
318 ₽
Эиком
LTC6090CFE#TRPBF
от 1 115 ₽
727GS
LTC6090CFE#TRPBF
от 4 973 ₽
LifeElectronics
LTC6090HFE#TRPBF
