Diodes предлагает новый драйвер для недиммируемых светодиодных ламп MR16
Diodes AL8820 AL8820SP-13
Diodes Incorporated предлагает новый драйвер светодиодов AL8820. Двухкаскадный повышающе-понижающий преобразователь, предназначенный для создания компактных решений для недиммируемых ламп MR16, отличается сочетанием высокого коэффициента мощности, низких общих гармонических искажений и малых пульсаций выходного тока. Например, в схеме управления 6-ваттной лампой MR16 устройство обеспечивает немерцающее свечение с коэффициентом мощности 0.9 и искажениями 30% при использовании большинства трансформаторов, предназначенных для светодиодных светильников.
Diodes - AL8820
Объединив в корпусе SO-8EP размером 5 × 6 мм два DC/DC преобразователя, AL8820 работает в режиме непрерывной проводимости, и, благодаря инновационной схеме управления, гарантирует высокую степень совместимости с большинством распространенных электронных трансформаторов. Сверхнизкое сопротивление открытого канала внутреннего 40-вольтового N-канального DMOS ключа минимизирует потери мощности в лампах MR16 мощностью от 5 до 7 Вт.
Устройство работает при входном напряжении от 5 В до 36 В, отдавая в нагрузку ток до 2 А. Частота переключения 1 МГц позволяет использовать внешние индуктивности и конденсаторы меньшего размера и, соответственно, сократить размеры схем управления лампами MR16.
Комплекс защитных средств AL8820 включает блокировку при пониженном входном напряжении, защиту от короткого замыкания выхода, от перегрузки, от повышенного напряжения и перегрева.
На английском языке: LED Driver from Diodes Offers High E-Transformer Compatibility in Non-Dimmable MR16 Lamp Design
16 предложений от 9 поставщиков
Драйвер LED , LED Driver 9V/12V/15V/18V/24V 8Pin SO EP T/R
727GS
AL8820SP-13
Diodes
от 23 ₽
AL8820SP-13
Diodes
31 ₽
AL8820SP-13
Diodes
33 ₽
AL8820SP-13
Diodes
68 ₽
