Microchip представляет семейство 3-вольтовых микросхем памяти SuperFlash с последовательным интерфейсом Quad I/O
Microchip SST26VF
Самые быстродействующие и самые малопотребляющие в мире новые микросхемы флэш-памяти с архитектурой NOR позволяют выполнять программы непосредственно во флэш-памяти
Microchip Technology анонсировала выпуск нового семейства микросхем 3-вольтовой флэш-памяти SST26VF SuperFlash с последовательным интерфейсом SQI. Это семейство «26-й серии», представленное тремя микросхемами с интерфейсом SQI и объемом памяти 16, 32 и 64 Мбит, изготавливается на основе разработанной Microchip высокоэффективной технологии КМОП SuperFlash, которая обеспечивает самую высокую в отрасли скорость стирания и исключительно высокую надежность.
Microchip - SST26VF
Использованная в микросхемах памяти семейства SST26VF технология SuperFlash обеспечивает им самую высокую в отрасли скорость стирания. Команда стирания сектора и блока выполняется всего за 18 мс, а полный цикл стирания чипа завершается за 35 мс. Конкурирующим устройствам для полного стирания требуется от 10 до 20 секунд, что делает SST26VF примерно в 400 раз более быстрой, чем ее аналоги. Столь малое время стирания дает потребителям значительную экономию средств за счет минимизации времени проверки и обновления прошивок, и, соответственно, увеличивает эффективность их труда.
SQI – это разработанный Microchip высокоскоростной последовательный интерфейс ввода/вывода, использующий небольшое число контактов за счет мультиплексирования 4-разрядных шин адреса и данных, работающий на частоте 104 МГц и обеспечивающий высокую пропускную способность при минимальных размерах корпуса. Малая задержка интерфейса позволяет выполнять программы непосредственно во флэш-памяти при минимальных затратах буферной памяти процессора и требует меньшей площади печатной платы, чем микросхемы памяти с традиционными параллельными интерфейсами. При меньшем числе выводов корпуса и, соответственно, меньшей цене, семейство SST26VF обеспечивает более высокую скорость обмена данными, чем 16-разрядные параллельные интерфейсы сопоставимых с ними микросхем флэш-памяти. Кроме того, интерфейс SQI полностью совместим по набору команд с протоколом повсеместно используемого последовательного периферийного интерфейса (SPI).
Сверхэкономичные микросхемы SST26VF идеально подходят для энергоэффективных встраиваемых систем. Типовой ток потребления составляет 15 мкА в режиме ожидания и 15 мА в режиме чтения при тактовой частоте 104 МГц. Сочетание рабочего напряжения 3 В с низким потреблением мощности и малыми размерами корпуса делает микросхемы SST26VF прекрасным выбором для таких приложений, как серверы, принтеры, облачные компьютерные системы, HDTV, интернет-шлюзы, бытовые приборы, системы безопасности, а также для широкого диапазона встраиваемых систем.
Помимо превосходных электрических параметров микросхемы SST26VF отличаются высокой надежностью, гарантированно обеспечивая срок хранения данных 100 лет и более 100,000 циклов перезаписи. Расширенные функции безопасности включают в себя гибкую программную защиту от записи в отдельные блоки и разбиение нижних 64 Кбайт памяти на 8-килобайтные сектора, каждый из которых может быть заблокирован как для чтения, так и для записи. Кроме того, устройства имеют 2 Кбайт однократно программируемой памяти, состоящей из 64-байтной области уникального идентификатора, записываемого на этапе изготовления, и блока, программируемого пользователем. Эти функции защищают микросхемы от несанкционированного чтения, программирования или стирания. Для упрощения разработки программ устройства содержат удовлетворяющую стандарту JEDEC таблицу SFDP с набором идентификационной информации о функциях и возможностях SST26VF.
Цены и доступность
Все три микросхемы семейства SST26VF уже выпускаются серийно. Разработчикам также доступны единичные образцы. Предлагается несколько вариантов корпусов, в том числе 8-контактные SOIC и SOIJ, 16-контактный SOIC, 8-контактный WDFN и 24-контактый TBGA. Кроме того, возможна поставка в виде кристаллов и неразрезанных пластин. Для партий из 10,000 приборов цены микросхем SST26VF016B емкостью 16 Мбит начинаются от $0.90 за штуку, SST26VF032B емкостью 32 Мбит – от $1.17 и SST26VF064B емкостью 64-Мбит – от $1.84.
Перевод: В.Рентюк по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip Introduces 3V 16-Mbit, 32-Mbit and 64-Mbit Serial Quad I/O Interface SuperFlash® Memory Family
41 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Флеш-память, MICROCHIP SST26VF016-80-5I-QAE Flash Memory, 16Mbit, 2M x 8Bit, 80MHz, Serial, SPI, WSON, 8Pins
158 ₽
Элитан
400 ₽
SST26VF016-80-5C-QAE
ЗУМ-СМД
SST26VF064B-I/SO
