Saturn PCB Design представляет инструментарий для разработчиков печатных плат
Saturn PCB Design Saturn PCB Toolkit
Разработка печатных плат полна вопросов. Какой ток выдержит эта дорожка? Какой длины и ширины должна быть моя дорожка, чтобы обладать заданным импедансом? Какой зазор должен я обеспечить между проводниками, чтобы предотвратить дуговой пробой при высоком напряжении? Список бесконечен.
Saturn PCB
Ответы на все эти вопросы обычно можно найти с помощью средств моделирования или формул. Saturn PCB Toolkit – это бесплатный инструмент, который заполняет пробел между ручными вычислениями и полномасштабным анализатором схем. Он может использоваться для вычисления множества параметров при проектировании печатных плат.
Saturn PCB Toolkit
Вычисления импеданса и свойств проводника имеют дополнительный практический смысл, и делают вычисления падений напряжения на длинных проводниках максимально простым. Вкладка «Bandwidth and Max Conductor Length» (Полоса пропускания и максимальная длина проводника) помогает быстро определить критическую длину конструкции – ту точку, с которой Вам необходимо начинать рассматривать дорожки как линии передачи. Этот порог информирует Вас о том, как много еще осталось сделать, а также направляет Ваши действия по размещению компонентов таким образом, чтобы дорожки оставались короткими, и Вы не превысили эту границу.
Избегайте дорогостоящих переделок. Знание этих цифр поможет Вам обнаружить, что Вы случайно (или неосознанно) нарушили законы физики, и теперь Ваша плата не работает. Это особенно относится к проектам, в которых задействованы высокоскоростные или высоковольтные сигналы, где несколько миллиметров дополнительной длины могут превратить работающий проект в красивое пресс-папье.
Перевод: Vasa Shmidt по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Saturn PCB Design Presents Tools for PCB Designers
19 предложений от 19 поставщиков
Тип используемых ламп: светодиодная Количество ламп: 1 Максимальная допустимая мощность лампы (Вт): 149 Материал: металл/пластик/акрил Цвет: золотой/прозрачный Габариты (ВxШxГ) (см): 12.5x63x90 Страна-производитель: Китай
AliExpress
Резиновые накладки для контроллера Sega Saturn SS
37 ₽
SATURN2021
SATURN
TradeElectronics
SATURN GEO-PLUS
Fluke
