New JRC выпускает новый операционный усилитель для схем возбуждения индукционных датчиков углового положения
JRC NJU77903
Компания New Japan Radio (New JRC) представила операционный усилитель NJU77903, предназначенный для возбуждения индукционных датчиков углового положения валов в электрических системах автомобилей, который позволит облегчить разработку резольверов, уменьшить размеры и вес монтажных плат или электронных блоков управления (ЭБУ), а также повысить надежность продукции.
Схемы возбуждения резольверов используются в датчиках угла поворота вала гибридных и электрических транспортных средств.
Общее описание
NJU77903 является лучшим выбором для возбуждения индукционного датчика угла поворота вала, используемого в гибридных и электрических транспортных средствах.
До сих для создания приложений, работающих при больших напряжениях и токах, таких, как схемы возбуждения резольверов, требовалось множество операционных усилителей и транзисторов. Это усложняло конструкцию схемы, увеличивало размеры монтажных плат и ЭБУ и снижало надежность продукции, что влекло за собой множество проблем.
Один операционный усилитель NJU77903 может обеспечить максимальное напряжение 40 В, рабочее напряжение 36 В и большой выходной ток 200 мА пик-пик. NJU77903 даст возможность реализовать простую конструкцию монтажной платы или ЭБУ, а также повысить их надежность.
Кроме того, высокое напряжение и большой выходной ток позволяют использовать NJU77903 в схемах смещения испытательных стендов для полупроводниковых приборов, а также в драйверах линий передачи данных между различным оборудованием.
Для промышленного и измерительного оборудования корпорация New JRC также запланировала выпуск усилителей в небольших корпусах DFN8-W2 (ESON8-W2).
Особенности
  1. Рабочее напряжение 36 В, большой выходной ток и технология производства отвечают требованиям к схемам автомобильных индукционных датчиков.
Рабочее напряжение 36 В, максимальное напряжение 40 В, большой выходной ток 200 мА пик-пик и гарантированное технологией производства соответствие требованиям, предъявляемым к компонентам автоэлектроники, позволяют использовать прибор для возбуждения резольверов в электрических системах автомобилей.
Для схем возбуждения резольверов, требующих таких характеристик, New JRC обеспечивает оптимальное однокристальное решение.
  1. Наличие двух схем защиты: от перегрузки по току и перегрева.
Встроенные функции ограничения тока при коротком замыкании выхода и отключения при перегреве предотвращают самопроизвольное воспламенение NJU77903.
  1. Безвыводной малогабаритный корпус с высокой теплорассеивающей способностью для промышленного и измерительного оборудования.
В дополнение к корпусу TO252-5 с большой рассеиваемой мощностью предлагается миниатюрный корпус DFN8-W2 (ESON8-W2) со сниженным тепловым сопротивлением, также пригодный для промышленного и измерительного оборудования.
Кроме того, для усилителя в корпусе DFN8-W2 (ESON8-W2) предусмотрена возможность пользовательской установки порогов ограничения втекающего и вытекающего тока.
New JRC - NJU77903
Слева: корпус TO252-5; справа: корпус DFN8−W2.
Особенности и характеристики
  • Широкий диапазон рабочих напряжений от 6.8 В до 36 В;
  • Большой выходной ток: типовое значение 200 мА пик-пик;
  • Широкий диапазон рабочих температур от –40 °C до +125 °С;
  • Rail-to-Rail входы и выход;
  • Повышенная устойчивость к радиочастотным помехам;
  • Типовое потребление тока: 9.5 мА;
  • Типовой коэффициент усиления при разомкнутой петле обратной связи: 100 дБ;
  • Типовой входной ток смещения: 1 пА;
  • Типовая скорость нарастания выходного напряжения: 3.5 В/мкс;
  • Типовая частота единичного усиления: 1.5 МГц;
  • Схема теплового отключения;
  • Схема ограничения тока;
  • Корпуса TO252-5, DFN8-W2 (ESON8-W2).
Области применения
  • Преобразователи угловых перемещений;
  • Драйверы двигателей;
  • Тестеры полупроводниковых приборов;
  • Блоки гитарных эффектов.
Перевод: Vladimir B. по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: New JRC's automotive operational amplifier NJU77903 with 36V, 200mAp-p that is suitable for resolver excitation
19 предложений от 8 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifiers - Op Amps 40V 100mA 6.8 to 36V 9.5mA 100dV 200mA RF
NJU77903KW2
New Japan Radio
73 ₽
NJU77903DL3
New Japan Radio
100 ₽
NJU77903DL3
New Japan Radio
133 ₽
Элитан
NJU77903DL3
369 ₽
