Texas Instruments представляет самый совершенный в отрасли аудио операционный усилитель
Texas Instruments OPA1622
Сверхмалые искажения, высокая линейность выходного тока и низкая мощность потребления сдвигают границы качества профессионального и портативного аудио
Texas Instruments (TI) представила аудио операционный усилитель (ОУ), устанавливающий новые стандарты качества звука. OPA1622 стал последним дополнением к линейке аудио микросхем компании, выпускаемых под брендом Burr-Brown и, фактически, является следующим поколением широкого распространенного ОУ OPA1612. OPA1622 отдает в нагрузку мощность до 150 мВт и отличается сверхнизкими искажениями, уровень которых при выходной мощности 10 мВт составляет –135 дБ, что отвечает требованиям, предъявляемым к профессиональному аудио оборудованию. Небольшие размеры усилителя, экономичность и низкие искажения позволяют обеспечить высококачественное звучание таких портативных устройств, как усилители наушников, смартфоны, планшеты и USB аудио цифро-аналоговые преобразователи.
Texas Instruments - OPA1622
Ключевые особенности и преимущества операционных усилителей OPA1622
  • Раздвигает границы качества звука:
    Разработчики усилителей для наушников получают прибор с низкими гармоническими искажениями, не превышающими –135 дБ при выходной мощности 10 мВт на нагрузке 32 Ом, что в 12 раз лучше, чем у ближайших конкурентов. Максимальная неискаженная выходная мощность 150 мВт при наименьших в отрасли шумах обеспечивает чистый путь прохождения сигнала для профессиональных аудио приложений.
  • Оптимизирован для высококачественных портативных аудио устройств:
    Миниатюрный прибор в безвыводном корпусе DFN площадью 3 × 3 мм потребляет 2.6 мА на канал и сохраняет высокую линейность выходного тока до уровня 80 мА с.к.з. Улучшенное подавление пульсаций питания (–97/–123 дБ на частоте 20 кГц) минимизирует влияние импульсных источников и позволяет, не ухудшая характеристик, исключить из схемы питания выходные LDO регуляторы и сократить требуемую площадь печатной платы.
  • Уникальное расположение выводов упрощает конструирование и снижает искажения:
    Вывод разрешения микросхемы OPA1622 с привязанным к земле порогом переключения может без схем сдвига уровня напрямую управляться выходом общего назначения любого маломощного микроконтроллера. Инновационное расположение выводов улучшает топологию печатной платы и снижает уровень искажений при больших выходных мощностях.
  • Устраняет слышимые щелчки и треск:
    Исключительно эффективная схема управления ограничивает скачки выходного напряжения, когда OPA1622 переходит в режим отключения или выходит из него.
Средства поддержки разработчиков
Созданная для OPA1622 SPICE макромодель TINA-TI поможет конструкторам в соблюдении требований целостности сигналов на уровне печатной платы. В ближайшее время появятся примеры разработки прецизионных аудио ЦАП с выходами по напряжению, которые сократят время вывода на рынок усилителей для наушников, основанных на микросхеме OPA1622.
Техническая поддержка OPA1622 доступна в сообществе пользователей TI E2E и на форумах, где инженеры могут поискать готовые решения, получить помощь, поделиться знаниями и решить проблемы со своими коллегами и экспертами TI.
Корпус, доступность и цены
OPA1622 выпускается серийно в корпусе DFN размером 3 × 3 мм и в партиях из 1,000 приборов стоит $2.90 за штуку.
На английском языке: TI introduces the industry's highest-performance audio operational amplifier
34 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, SoundPlusTM Audio Operational Amplifier with High Performance, Low THD+N and Bipolar Input 10-VSON -40℃ to 125℃
727GS
OPA1622IDRCR
от 12 ₽
OPA1622IDRCR
132 ₽
OPA1622IDRCR
427 ₽
Элитан
OPA1622IDRC
594 ₽
