Allegro объявляет о выпуске уникального драйвера светодиодов с интегрированным переключателем на основе эффекта Холла
Allegro A1569
Элегантное однокристальное решение для систем светодиодного освещения
Компания Allegro объявила о выпуске первого в мире драйвера светодиодов с интегрированным переключателем на основе эффекта Холла. При минимальных затратах инженерного труда и с небольшим количеством компонентов микросхема A1569 позволит создавать компактные, изящные, надежные и отказоустойчивые решения для светодиодного освещения. Но одном кремниевом кристалле размещены датчик Холла, малосигнальный усилитель, МДМ стабилизатор, триггер Шмитта и драйвер светодиодов с мягким включением и выключением, защищенный от коротких замыканий и перегрева. Встроенный твердотельный переключатель на эффекте Холла обеспечивает бесшумную, герметичную, бесконтактную активацию, являясь намного более совершенной заменой склонным к отказам механическим выключателям.
Allegro - A1569
Драйвер формирует незашумленный линейно регулируемый ток до 150 мА для питания одного или нескольких светодиодов. При желании внешний конденсатор позволяет программировать скорость включения и выключения, добавляя элегантный «театральный» эффект. Драйвер управляется датчиком Холла, включаясь и выключаясь с помощью магнита. Омниполярный (реагирующий на оба полюса магнита) ключ на эффекте Холла отличается очень высокой чувствительностью (индукция включения равна 40 Гс), поддерживая широкий диапазон механических конструкций, некритичных к величинам воздушных зазоров и технологическим погрешностями сборки.
Новое устройство дополняет обширный портфель драйверов светодиодов и переключателей на основе эффекта Холла, разработанных Allegro. Микросхема предназначена для потребительской электроники, крупной бытовой техники, моторных лодок, туристических автофургонов, мотоциклов, а также для приложений интерьерной и дополнительной подсветки автомобилей, таких как перчаточные ящики, аксессуарные зеркала, центральные консоли, багажные отделения, спальные места тяжелых грузовиков и т.д. Встроенный стабилизатор рассчитан на входные напряжения от 7 до 24 В. Надежность и характеристики электромагнитной совместимости улучшены ограничителями на стабилитронах и цепями защиты от коротких замыканий, перегрева и неправильной полярности подключения входного напряжения. Получить столь совершенные параметры стало возможно благодаря системе динамической компенсации, уменьшающей остаточное смещение, обычно обусловленное влиянием формованного корпуса, дрейфом температуры и термическими напряжениями.
Устройство предлагается в двух исполнениях: вариант «K» предназначен для работы в автомобильных приложениях при температуре от –40 °C до +125 °C (AEC-Q100), а вариант «E» ориентирован на использование в промышленном и потребительском оборудовании в диапазоне температур от –40 °C до 85 °C. Все приборы удовлетворяют предписаниям директивы RoHS и выпускаются в корпусах SOIC-8 с увеличенной теплорассеивающей способностью (суффикс «LJ»).
На английском языке: Allegro MicroSystems, LLC Announces Unique LED Driver With Integrated Hall-Effect Switch
31 предложений от 17 поставщиков
Нож шеф повара MVQ PROFI SHEF MESSER 20см KST20ASL используется на предприятиях общественного питания и торговли, в частных домах и квартирах...
A1569ELJTR-T
Allegro
19 ₽
A1569ELJTR-T
Allegro
61 ₽
A1569KLJTR-T
Allegro
от 211 ₽
A1569ELJTR-T
Allegro
