В MAX1583 объединены DC-DC преобразователь (1 МГц, 24 В) с пошаговым повышением напряжения и высоковольтный регулятор тока с малым падением. Входное рабочее напряжение - от 2.6 В до 5.5 В. Два логических входных сигнала управляют четыремя рабочими режимами: режимом отключения (ток - 0.5µA max); режимом съемки (программируемое значение тока - до 100 мА); режимом предварительной зарядки до 24 В накопительного конденсатора при отключенных светодиодах; стробоскопический режимом, приводящим в действие вспышку в течение экспозиции (ток программно регулируется до 300 мА). MAX1583 имеет, кроме того, защиту на отключение при перенапряжениях, а также тепловую защиту.
Микросхема MAX1583 доступна к приобретению в малогабаритном (3мм x 3мм) 10-выводном TDFN-корпусе. Производится отбраковка для работы в расширенном температурном диапазоне (от -40°C до +85°C). Имеется три варианта предустановленного ограничения входного тока: MAX1583X (1 A), MAX1583Y (500 мA) и MAX1583Z (250 мA). Начальная цена $1.70 (свыше 1000 шт., в пределах США). Для срочных разработок существует оценочный комплект.
Купить MAX1583 на РадиоЛоцман.Цены
