Драйвер интеллектуального светодиодного освещения компании Dialog Semiconductor предоставляет универсальное решение для симисторного и цифрового диммирования
Dialog iW3690
Микросхема драйвера iW3690 ликвидирует разрыв между традиционными настенными диммерами и новейшими цифровыми решениями, ускоряя проникновение интеллектуального освещения на рынок, прогнозируемая емкость которого к 2020 году достигнет 58 млрд. долларов США
Dialog Semiconductor представила революционную микросхему (ИС) драйвера для интеллектуального светодиодного освещения, в которой сочетаются цифровое управление (I2C) и усовершенствованная технология симисторного диммирования с отсечкой фазы. Впервые однокристалльное решение iW3690 обеспечивает интеллектуальным светодиодным светильникам возможность регулирования яркости с помощью цифровых команд, в том числе посылаемых по беспроводным каналам, при параллельной работе с традиционными настенными симисторными диммерами.
Dialog - iW3690
Реализованная в этой ИС технология Dual-Dim, пригодная для приложений мощностью до 25 Вт, позволяет без дрожания или мерцания регулировать силу света в диапазоне от 100% до 1%. Микросхема драйвера работает с любыми беспроводными протоколами, включая Bluetooth, Wi-Fi и ZigBee. При использовании Bluetooth low energy СнК SmartBond DA14580 компании Dialog оптимальное беспроводное подключение выполняется малозатратно и просто, в результате чего создается высококачественная платформа интеллектуального диммирования с минимальным числом внешних компонентов.
IW3690 дает возможность управлять диммированием и дистанционным включением/выключением по цифровой линии связи при любом угле отсечки фазы переменного тока. Микросхема представляет собой резонансный AC/DC преобразователь с коэффициентом мощности 0.95, суммарными гармоническими искажениями менее 20% и типовым КПД, равным 85%, что хорошо согласуется с требованиями, предъявляемыми стандартами консорциума DLC. Устройство снабжено автоматической защитой от перегрева, обрывов и коротких замыканий в светодиодных цепях, от перенапряжения в сети переменного тока и от перегрузки на выходе.
«До сих пор, для того чтобы обеспечить пользователей интеллектуальным цифровым управлением освещением, разработчикам приходилось идти на компромисс со старым наследием диммерного управления. Объединение в одной микросхеме поддержки устаревших аналоговых диммеров с цифровым интерфейсом предоставляет конструкторам светодиодных светильников наиболее экономически эффективное и простое в реализации решение для управления интеллектуальным освещением, – сказал Дэвин Ли (Davin Lee), старший вице-президент и генеральный директор подразделения преобразователей энергии компании Dialog. – Сочетание наших лидирующих позиций в разработке инновационных микросхем светодиодных драйверов и СнК Bluetooth low energy позволяет Dialog обеспечить оптимальное подключение и наименьшее в своем классе энергопотребление в режиме ожидания, что немаловажно, так как схемы управления интеллектуальным освещением должны быть постоянно включены, чтобы получать беспроводные команды».
Микросхемы iW3690 уже выпускаются серийно. Доступны также единичные образцы.
Перевод: П.А.М. по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Dialog Semiconductor Smart Lighting Dual-Dim LED Driver Provides Single-Chip TRIAC and Digital Dimming
5 предложений от 5 поставщиков
AC/DC ADVANCED DIGITAL POWER CON
IW3690-00
52 ₽
IW3690-00
Renesas
IW3690-00
Hi-Tech Circuit Group
IW3690-00
Renesas
  • "в которой сочетаются цифровое управление (I2C) и усовершенствованная технология симисторного диммирования с отсечкой фазы", далее по тексту не выбирал..... Пишется хорошо, вот только "концы" не сходятся - развод производителя или "продавца"?
  • В чём расхождение концов? I2C - цифровая шина управления - к тиристорам напрямую не подключается только через типа фаза-импульс и т.п.
