EasyEDA обновила систему заказа печатных плат и добавили функционал импорта DXF файлов
EasyEDA EasyEDA
EasyEDA – бесплатная, не требующая инсталляции облачная система автоматизированного проектирования электроники (EDA). В состав системы входит простой в использовании редактор принципиальных схем, симулятор электронных цепей и система проектирования печатных плат, которые могут быть запущены прямо в вашем браузере. Кроме того, пользователь по завершению разработки печатной платы может заказать ее изготовление прямо из редактора.
Разработчики EasyEDA постоянно стараются совершенствовать свой проект, добавляют новые инструменты и функционал с целью максимально упростить проектирование электронных устройств. Помимо стандартных обновлений графических редакторов схем и печатных плат, они внедряют полезные дополнения, которые особенно необходимы при заказе и производстве печатных плат. Пользователям уже доступен облачный сервис для просмотра Gerber файлов EasyEDA Gerber Viewer, сгенерированных различными системами проектирования печатных плат, который, помимо генерирования высококачественного изображения слоев печатной платы, выполняет проверку на наличие ошибок разводки и сообщает необходимые параметры печатной платы.
А не так давно разработчики анонсировали масштабное обновление EasyEDA, о которых мы кратко расскажем.
Обновленная система заказа изготовления печатной платы.
Ввиду того, что EasyEDA теперь поддерживает работу не только с собственными проектными файлами, но и с Gerber-файлами, сгенерированных другими средствами проектирования (Altium, Kicad, Eagle, Diptrace, Pads, P-CAD и др.), система заказа изготовления печатных плат была несколько унифицирована. Кроме того, теперь можно заказать изготовление многослойной печатной платы (до 16 слоев).
Обновленная страница заказа печатных плат в EasyEDA
Изготовление трафарета для вашей печатной платы
Трафареты позволяют ускорить/упростить монтаж и пайку элементов на печатную плату. Для эффективного и надежного монтажа SMT (Surface-Mount Technology, технология поверхностного монтажа) элементов трафарет просто необходим. Пользователи EasyEDA на этапе оформления заказа на производство печатной платы могут одновременно заказать изготовление рамочного или безрамочного лазерного трафарета для нее. Более подробно с обновленной формой заказа изготовления печатной платы и трафарета можно ознакомиться на странице https://easyeda.com/order.
EasyESA - возможность заказа лазерного трафарета для печатной платы
Обновление графических редакторов EasyEDA.
  1. Нет необходимости конфигурировать ширину и высоту рабочей зоны (листа): рабочая зона не имеет границ, что упрощает работу в редакторах при разработке сложных или комплексных проектов.
  2. Усовершенствован механизм масштабирования рабочей зоны (Zoom In, Zoom Out) в редакторах и скорость его работы.
  3. Изменен и усовершенствован механизм прокрутки, удалены полосы прокрутки: первоначальный механизм прокрутки по-прежнему работает, дополнительные функции активируются с помощью клавиш Shift и Ctrl.
Импорт DXF файлов
Создание печатной платы с контурами неправильной или сложной формы в EasyEDA стало еще проще благодаря возможности импорта файлов DXF (Drawing eXchange Format).
При проектировании печатной платы, которая будет устанавливаться в корпус неправильной формы, или имеющий дополнительные монтажные элементы, необходим инструмент для создания подходящего контура платы. Быстро подготовить проект контура платы в формате DXF можно практически в любой системе 2D проектирования, однако до последнего времени не было никакой возможности передать его в EasyEDA.
Возможность импорта DXF файлов в EasyEDA
Теперь в меню «Файл» доступен мастер импорта DXF файлов. После выбора файла пользователь устанавливает единицы измерения и слой, на который будет применен импортированный контур. По завершению работы мастера на рабочей зоне появится изображение контура печатной платы и пользователь может приступить к расположению элементов.
Напомним, что графические редакторы в EasyEDA русифицированы, система весьма стабильная, надежная и легкая в освоении. Пользовательский интерфейс очень приятный и отзывчивый. EasyEDA имеет богатую библиотеку из тысяч электронных компонентов (как для принципиальных схем, так и для печатных плат и SPICE-моделирования), и множество примеров различных схем. Имеется встроенный учебник, система помощи и руководство по симуляции.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: EasyEDA provides new PCB order system and DXF import
