International Rectifier предлагает потребителям новый, рассчитанный на 40 В полевой МОП-транзистор, оптимизированный для синхронного выпрямления в приборах телекоммуникационного назначения и системах передачи данных
International Rectifier IRF7842
19 мая, 2004г. - Фирма International Rectifier, IR® представила вниманию IRF7842, рассчитанный на 40 В N-канальный силовой HEXFET® полевой МОП-транзистор, оптимизированный для работы в изолированных DC-DC преобразователях и предназначенный для применения в телекоммуникационных системах.
Показатель 40 В повышает надежность при использовании устройства в цепях синхронного выпрямления на стороне вторичного напряжения в коммуникационных системах передачи данных, где обычно присутствует входное напряжение довольно широкого диапазона - от 36 В до 75 В. Колебания напряжения на вторичной стороне могут составлять от 5 В до 12 В, таким образом приводя к необходимости примененния полевых транзисторов на 40 В, поскольку компоненты, рассчитанные на 30 В, не обеспечивают требуемого запаса по напряжению. Новое изделие на 40 В расширяет, таким образом, ассортимент продукции фирмы IR, предназначенной для коммутации во вторичных цепях питания телекоммуникационного оборудования.
Транзисторы IRF7842 позволяют достичь к.п.д. 95.2% на полной нагрузке 150 Вт при использовании их на вторичной стороне в цепях синхронного выпрямления DC-DC-преобразователей, в которых на первичной стороне для широтно-импульсной модуляции применяется ИС IR2085S производства IR. Изделие IRF7842 при этом обеспечивает к.п.д. на 0.5% выше по сравнению с какими-либо компонентами промышленного стандарта, рассчитанными на 40 В и устанавливаемыми в каскадах аналогичного назначения.
IRF7842
Наименование изделия BVDSS VGS RDS(on) max. при 10 В RDS(on) max. при 4.5 В Qg ном. при 50% VDS QGD ном. Корпус
IRF7842 40 В +/-20 В 5 мОм 5.9 мОм 33 нКл 10 нКл SO-8
На английском языке: International Rectifier Introduces New 40V Synchronous Rectification MOSFET Optimized for Telecom and Datacom Applications
69 предложений от 33 поставщиков
IRF7842PBF
35 ₽
IRF7842TRPBF
Infineon
от 102 ₽
IRF7842
ТаймЧипс
IRF7842
