Линейка продуктов KEEN SIDE
Panasonic представил новые ЖК-телевизоры
Panasonic
В апреле 2003 года на российском рынке появятся новые модели широкоформатных ЖК-телевизоров Panasonic: TX-22LT2T и TX-15LT2T.
В новых моделях современные достижения в области использования свойств жидких кристаллов применяются наряду с такими передовыми технологиями Panasonic, как алгоритм цифровой обработки изображения LCD AI.
Помимо этого, расположенный в центре низкочастотный динамик с системой акустической обратной связи, а также два динамика для средних и высоких частот с каждой стороны создают сбалансированное акустическое поле с эффектом динамического окружающего звучания.
TX-22LT2T и TX-15LT2T созданы для современного интерьера - с футуристическими элементами, края передней панели телевизоров выполнены из специального материала, который изменяется от полупрозрачного к прозрачному в зависимости от угла зрения.
Основные функции новых ЖК-телевизоров:
  • Высокоскоростной ЖК-экран позволяет обновлять изображение приблизительно за 16 миллисекунд, что снимает проблему неестественности движущегося изображения, присущую многим ЖК-телевизорам. А использование нового цветового фильтра и оптической симуляции значительно расширяет цветовую гамму дисплея.
  • Cистема искусственного интеллекта LCD AI дает возможность активно управлять яркостью: система автоматически определяет уровень яркости входящего сигнала и соответствующим образом регулирует фоновое освещение в режиме реального времени. Технология активного управления системой регулирует видеосигнал в зависимости от уровня контрастности изображения.
  • Увеличенный угол обзора.
  • Цифровой гребенчатый фильтр точно разделяет данные цветности и яркости и предотвращает "сползание" и "зависание" точек как по горизонтали, так и по вертикали.
  • Компоненты акустической стереосистемы, заключенные в два полностью изолированных корпуса в левой и правой части, воспроизводят звук средних и высоких частот. Низкочастотный динамик, расположенный в центральной нижней части телевизора и направленный вниз, логически завершает акустическую систему, отражая от плоскости стола звук низкочастотного диапазона и создавая объемное акустическое поле с насыщенным, глубоким басом. Следует заметить, что в модели TX-22LT2T два НЧ-динамика.
      ТX-22LT2T ТX-15LT2T
    Размер экрана (диагональ) 22'' (55,8 см) 15,2'' (38,5 см)
    Соотношение сторон экрана 16:9 (широкий формат)
    Разрешение 854х480
    Покрытие экрана LR (антибликовое)
    Система приема PAL/SECAM/NTSC
    Выходная мощность звука 9 Вт 6,5 Вт
    Акустическая система 2-полосная с 4 динамиками 2-полосная с 3 динамиками
    Терминалы 21-контактный аудио/видео вход/выход, RGB-вход,
    RCA аудио/видеовход, 4-контактный S-Video вход,
    аудиовыход,
    вход для наушников.
    Питание Постоянный ток 15В, переменный ток 110-240 В, 50-60 Гц
    (с адаптером переменного тока).
    Габаритные размеры (ШхВхГ) 58,6х42,4х24,0 см (с подставкой)
    58,6х38,8х6,7 см (без подставки)
    41,4х33,0х18,0 см (с подставкой)
    41,4х29,5х6,2 см (без подставки)
    Вес 11,5 кг (с подставкой)
    9,5 кг (без подставки)
    5,6 кг (с подставкой)
    5,0 кг (без подставки)
    Наклон шарнирного соединения 15º (вверх) +/- 30º (в сторону) 28º (вверх)
Panasonic
