Более высокая степень интеграции позволяет повысить КПД, а также снизить размеры посадочного места и стоимость
National Semiconductor объявила интегрированный высоковольтный каскадируемый DC-DC контроллер для применения в компьютерной и телекоммуникационной технике. Также были представлены два 100В мощных MOSFET драйвера, работающих с новым контроллером, обеспечивая заказчиков решением уровня чипсета для систем питания телекоммуникационного оборудования, промышленных блоков питания и т.п.
Испытательная плата для чипсета была представлена на конференции по прикладной мощной электронике (APEC), проходившей 9-13 февраля в отеле Fontainebleau в Майами, Флорида. Чипсет поддерживался мировыми лидерами, такими как Magnetek, крупнейшим производителем систем питания для цифровой техники.
Каскадируемая понижающая топология предпочтительна в приложениях с высоким входным напряжением, а коэффициент трансформации изолирующего трансформатора позволяет понижающему пре-регулятору работать с большим КПД. LM5041-LM5102 чипсет упрощает контроль, управление и регулирование при использовании каскадируемой понижающей топологии. LM5102 100В синхронный понижающий драйвер управляет понижающим преобразователем и синхронными MOSFET транзисторами в случае применения токовой индуктивности или LC фильтра. LM5041 управляет "пуш-пульными" MOSFET транзисторами напрямую и косвенно понижающим пре-регулятором через LM5102 с помощью ШИМ сигналов.
Новый LM5041 является интегрированным токовым ШИМ контроллером, включающим контроллер понижающего пре-регулятора, синхронизированный с MOSFET драйверами с пиковым током 2А и программируемым "мертвым" временем. Высокоскоростной LM5041 контроллер с программируемым 1МГц генератором, с возможностью внешней синхронизации и задержкой распространения тока менее 100нс, включает в одном корпусе следующие характеристики:
- Полностью интегрированный контроль преобразования и драйверов с программируемым "мертвым" временем
- Регулятор с 15-100В начальным смещением
- Высокоскоростные 2А MOSFET драйверы
- Небольшой, термостойкий, 16-выводной корпус (LLP-16, 5ммX5мм)
- 100В синхронные понижающие драйверы (LM5101 и LM5102)
- Гибкие конфигурации: возможность чередования, каскадируемый "пуш-пулл" конвертер, полумостовая и мостовая схемы
LM5101 и LM5102 - 100В полумостовые мощные MOSFET драйверы, предназначенные для управления N-канальными MOSFET транзисторами. LM5101/LM5102 и LM5041 являются полным решением для применения в мощных источниках питания. Второй LM5101 драйвер может подключаться к "пуш-пулным" выходам LM5041. LM5102 драйвер имеет программируемое время нарастания, что позволяет настроить блок питания на максимум эффективности.
LM5101 и LM5102:
- 100В синхронные понижающие драйверы с управлением от LM5041 контроллера
- Программируемая задержка включения на LM5102 драйвере
- Небольшой, термостойкий, 10-выводной корпус (LLP-10, 4 mm X 4 mm)
Цены и условия поставки
LM5041 контроллер предлагается в LLP-16 корпусе по цене 2,55$ в партиях от 1000 шт. LM5101 и LM5102 драйверы предлагаются в LLC-10 корпусе по цене $1.75 и $1.79, соответственно, в партиях от 1000 шт. LM5041 и LM5100 будут доступны в качестве образцов в апреле, а массовое производство планируется на июнь и сентябрь, соответственно.
Купить LM5041 на РадиоЛоцман.Цены
