Analog Devices представляет многоканальный передатчик для радиоуправления
Analog Devices ADF7901
Analog Devices, Inc. представляет микросхему ADF7901, новый высококачественный недорогой передатчик, обладающий малым энергопотреблением и предназначенный в первую очередь для бытовых приборов радиоуправления и радиоуправляемых игрушек.
ADF7901 увеличить
увеличить
ИС ADF7901 представляет собой УКВ передатчик с модуляцией включением/выключением (OOK) или сдвигом частоты (FSK), разработанный для радиоуправления. ИС обеспечивает выходную мощность +12 dBm на частоте 384 МГц при потребляемом токе 26 мА. В микросхеме имеется петля ФАПЧ с дробным делителем в цепи обратной связи и встроенный генератор, управляемый напряжением, она обеспечивает частоту выходного сигнала в пределах от 369.5 до 395.9 МГц. ИС также может работать в режиме частотной модуляции (FSK) в восьми различных каналах, которые выбираются посредством трёх входных управляющих сигналов, что позволяет применять данную ИС без управляющего микроконтроллера, и это способствует снижению стоимости конструкции в целом.
Модуляция включением/выключением (OOK) в микросхеме ADF7901 осуществляется путем подачи управляющего сигнала на вход PA. Встроенный генератор (VCO) работает на удвоенной по сравнению с выходной частоте, которая затем делится на два, что снижает коэффициент прямого прохождения сигнала PA. Поэтому можно без труда получить коэффициент модуляции более 50 dB. Оптимизировать выходную мощность в различных режимах модуляции можно за счет резисторов FSK_ADJ и ASK_ADJ. В нижнем частотном диапазоне передатчик обеспечивает дополнительные 1.5 dB мощности выходного сигнала для выравнивания АЧХ антенны. Вход СЕ позволяет перевести микросхему в режим отключения, при этом типичная величина потребления составит 0.1 мкА.
На английском языке: Analog Devices introduces high performance ISM band ASK/FSK transmitter IC
21 предложений от 21 поставщиков
RF Transmitter ASK, FSK, OOK 369.5MHz ~ 395.9MHz 7dBm ~ 12dBm 50kbps PCB, Surface Mount Antenna 24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
ADF7901BRUZ
134 ₽
Рутоника
ADF7901BRUZ-RL
163 ₽
Элитан
ADF7901BRUZ
443 ₽
LifeElectronics
ADF7901B
