Texas Instruments выпускает стартовый набор на основе мультипротокольного беспроводного MCU CC2650
Texas Instruments CC2650STK
Компания Texas Instruments выпускает CC2650STK - стартовый набор (Multi-Standard Sensor Tag) на основе мультипротокольного беспроводного MCU CC2650, позволяющий реализовать идеи с использованием подключения к облачному сервису.
В состав набора входят 10 MEMS-датчиков с малым потреблением, размещенных в миниатюрном красном корпусе. CC2650STK можно расширить с помощью набора DevPacks , в который легко добавить ваши собственные датчики и актуаторы.
Набор позволяет за несколько минут подключиться к облаку с помощью Bluetooth Smart и получить информацию с датчиков. CC2650STK готов к немедленному использованию с iOS и приложениями Android. При этом для начала работы опыт программирования не нужен. Новый SensorTag основан на беспроводном микроконтроллере CC2560, предлагающем на 75% меньшее потребление, чем предыдущие Bluetooth Smart-продукты. Это позволяет запитывать SensorTag от батареи, а малое потребление дает возможность не менять ее на протяжении ряда лет.
Bluetooth Smart SensorTag включает в себя технологию iBeacon. Это позволяет запускать приложение с вашего телефона и настраивать контент на основе данных SensorTag. Кроме того, SensorTag может быть включен для работы с технологиями ZigBee®/6LoWPAN. Дополнительную информацию, программное обеспечение и прочее можно найти на сайте производителя.
Отличительные особенности:
  • 10 датчиков:
    • добавлена поддержка датчиков с малым потреблением,
    • датчик света, цифровой микрофон, магнитный датчик, датчик влажности, давления, акселерометр, гироскоп, магнетометр, датчик температуры объекта и датчик окружающей среды.
  • Малое потребление энергии;
  • длительный срок службы батареи;
  • Высокопроизводительное ядро ARM Cortex M3 (CC2650);
  • доступ и управление SensorTag из любого места;
  • легкая интеграция с мобильными приложениям;
  • взаимозаменяемость со всеми типами SensorTag;
  • расширяется с использованием отладчика DevPack, стоящего всего $15;
  • лицензия компилятора для Code Composer Studio включена;
  • включение ZigBee или 6LoWPAN через обновление firmware;
  • Соединение с облаком;
  • DevPacks, позволяющий вам расширить SensorTag, чтобы использовать его в своей разработке;
  • Комплексное средство разработки;
  • Экстремально гибкие приложения для интернета вещей
14 предложений от 14 поставщиков
BLUETOOTH SENSOR TAG. CC2650 SimpleLinkTM SensorTag Accelerometer, Gyroscope, Humidity, Magnetometer, Pressure, Temperature Sensor Evaluation Board. Evaluation Boards - Sensors
CC2650STK
9 512 ₽
CC2650STK
11 971 ₽
Элитан
CC2650STK(WITHOUT TEMPERATURE SENSOR/TMP007)
14 030 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CC2650STK
