Analog Devices объявила о выпуске сдвоенного широкополосного дифференциального драйвера АЦП с низкой плотностью шумов
Analog Devices LTC6419
Analog Devices, недавно завершившая сделку по приобретению компании Linear Technology, объявила о выпуске сдвоенного 10-гигагерцового операционного усилителя LTC6419 с очень низкой плотностью шумов 1.1 нВ/√Гц, обеспечивающей превосходное отношение сигнал/шум при усилении широкополосных сигналов. LTC6419 отличается также низкими искажениями, обеспечивая свободный от гармоник динамический диапазон (SFDR) 85 дБ при выходном сигнале 2 В пик-пик на частоте 100 МГц. Четырьмя внешними резисторами устанавливается дифференциальный коэффициент усиления каждого усилителя – от единичного, при котором полоса рабочих частот превышает 1 ГГц, до 400 с полосой пропускания 30 МГц. При этом разделение каналов составляет 95 дБ на частоте 100 МГц, что намного лучше, чем у других сдвоенных усилителей аналогичного класса. Широкий диапазон постоянных синфазных входных и выходных напряжений (0 … 3.5 В и 0.5 … 3.5 В, соответственно) будет особенно полезен для приложений, связывающих цепи с разными уровнями постоянного напряжения, например, выходы I/Q демодулятора и входы аналого-цифровых преобразователей.
Analog Devices - LTC6419
Сдвоенный дифференциальный усилитель LTC6419 со связью по постоянному току, низким уровнем шумов и широкой полосой пропускания может использоваться во множестве таких приложений, как приемники прямого преобразования, драйверы быстродействующих АЦП, высокопроизводительные системы сбора данных, измерительные приборы, радарные системы высокого разрешения, современные датчики изображения и лидары.
Подключение по постоянному току несимметричного сигнала с заземленным источником к входу АЦП LTC2175-14
источником к входу АЦП LTC2175-14.
Схеме необходим источник питания с напряжением от 2.7 В до 5.25 В. Оба усилителя имеют вывод отключения, поэтому каждый из них может работать независимо, потребляя номинальный ток 52 мА. При выключении ток потребления уменьшается до 100 мкА на усилитель.
LTC6419 выпускается с миниатюрном 20-выводном пластиковом корпусе LQFN с размерами 4 мм × 3 мм × 0.75 мм. Предлагаются две версии для работы в температурном диапазоне от –40 °C до 85 °C (суффикс I) и от –40 °C до 125 °C (суффикс H). В партиях из 1000 усилителей цены одной микросхемы LTC6419 группы I начинаются от $8.50, а группы H – от $9.90. Все приборы имеются на складе компании в промышленных количествах.
32768-точечное быстрое преобразование Фурье выходного сигнала драйвера АЦП LTC2175-14
выходного сигнала драйвера АЦП LTC2175-14,
сделанного на половине микросхемы LTC6419,
при частоте входного сигнала 45 МГц.
Напряжение питания: 3.3 В,
Дифференциальное выходное напряжение:
1.8 В пик-пик,
Уровень второй гармоники: –86.8 дБн,
Уровень третьей гармоники: –86.5 дБн,
SFDR: 86.5 дБ,
Отношение сигнал/шум: 71.8 дБ.
Сводка основных характеристик LTC6419
  • Конфигурируемое соотношение усиления и полосы пропускания:
    • Единичное усиление – полоса пропускания 1.4 ГГц;
    • Коэффициент усиления 100 – полоса пропускания 100 МГц;
    • Коэффициент усиления 400 – полоса пропускания 30 МГц;
  • Плотность входного напряжения шумов 1.1 нВ/√Гц с частотой излома 40 кГц;
  • Широкий диапазон постоянных синфазных напряжений:
    • Вход: от 0 В до 3.5 В;
    • Выход: от 0.5 В до 3.5 В;
  • Разделение каналов 95 дБ на частоте 100 МГц;
  • Промышленный и расширенный диапазоны рабочих температур:
    • Группа I: –40 °C … 85 °C;
    • Группа H: –40 °C … 125 °C.
На английском языке: Dual Differential Amplifier/ADC Driver Delivers 10GHz Gain Bandwidth with 1.1nV/√Hz Noise
27 предложений от 12 поставщиков
LTC6419IV#PBF
от 434 ₽
LTC6419IV#PBF
1 490 ₽
Элитан
LTC6419IV
2 906 ₽
Эиком
LTC6419IV#PBF
от 2 946 ₽
