Fluke представляет новый калибратор-мультиметр с клещами для измерения малых токов
Fluke 771
Корпорация Fluke представляет калибратор-мультиметр с клещами для измерения малых токов Fluke 771, измеряющий выходные сигналы 4-20 мА преобразователей технологических и промышленных систем управления без разрыва токовой петли. Калибратор-мультиметр с клещами для измерения малых токов Fluke 771 обеспечивает точность 0,2 % при разрешении и чувствительности до 0,01 мА для испытаний и поиска неисправностей ПЛК (программируемых логических контроллеров) и аналоговых устройств ввода/вывода систем управления.
Fluke 771 предназначен специально для применения в условиях, в которых нецелесообразно останавливать процессы или переводить системы в “безопасный” режим для разрыва токовой петли и последовательного включения измерительного прибора в цепь и выполнения измерений. Прибор снабжен уникальными съемными клещами, которые могут использоваться закрепленными или снятыми с подключением через кабель-удлинитель для облегчения измерений в узких местах, a также подсветкой места измерения, освещающей провода в темных местах, и функцией автоматической экономии заряда батареи. Fluke 771 имеет двойной дисплей с задней подсветкой, показывающий результат измерения тока как в мА, так и в виде процента от диапазона 4-20 мА, а также, для удобства просмотра имеет функцию фиксации показаний (Hold) для захвата и отображения результатов измерений при изменении измеряемой величины. Пользователи могут также измерять сигналы в диапазоне 10-50 мА в старых системах управления, использующих диапазон 99,9 мА.
