International Rectifier выпускает четыре новые модели IGBT на 600 В
International Rectifier IRGB4056DPbF IRGB4061DPbF RGB4062DPbF IRGP4062DPbF
Компания International Rectifier объявила о разработке четырех новых моделей биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT). Новые IGBT транзисторы, выполненные по траншейной технологии, имеют высокую плотность тока и могут пропускать RMS ток, уровень которого на 60% превышает обычно допустимый для модулей в таком же корпусе.
Оснащенные встроенным диодом сверхбыстрого времени восстановления, транзисторы имеют низкое напряжение насыщения коллектор-эмиттер и малые полные потери на переключение. Благодаря своим качествам компоненты имеют малую мощность рассеяния и высокую энергонапряженность при широком диапазоне частот срабатывания. Новые транзисторы обеспечивают бесперебойную работу при температуре до 175°C. Уменьшенная мощность внутренних потерь позволяет на 50% сократить размер радиатора при сохранении полезной мощности.
International Rectifier IGBT IRGB4056DPbF, IRGB4061DPbF, RGB4062DPbF, IRGP4062DPbF
Область применения устройств - в приводах кондиционеров, холодильных компрессорах, пылесосах, других бытовых приборах, а также в промышленных приводах и циркуляционных насосах.
Наименование
Тип корпуса
BVCES
(V)
IC @ 25°C
(A)
IC @ 100°C
(A)
VCE(ON) @ 175°C
Typical
(V)
ETS @ 175°C
IC @ 100°C
Typical
(µJ)
TSC
(µS)
POUT
range
(kW)
IRGB4056DPbF TO-220 600 24.0 12.0 1.97 @ 12A 540 5.0 1.5
IRGB4061DPbF TO-220 600 36.0 18.0 2.15 @ 18A 850 5.0 2.0
IRGB4062DPbF TO-220 600 48.0 24.0 2.04 @ 24A 1260 5.0 2.5
IRGP4062DPbF TO-247 600 48.0 24.0 2.04 @ 24A 1260 5.0 2.5
На английском языке: New International Rectifier's IGBTs Reduce Power Dissipation Up to 60%
45 предложений от 23 поставщиков
Дискретные полупроводники Транзисторы — биполярные с изолированным затвором (IGBT) — одиночные
Элрус
IRGB4056DPBF
Infineon
от 273 ₽
IRGB4056DPBF
303 ₽
IRGB4056DPBF
Infineon
IRGB4056DPBF
