Компания National Semiconductor представила новый операционный усилитель
National Semiconductor LMP8100A LMP8100
Операционный усилитель LMP8100A от National Semiconductor дает гарантированную точность усиления 0,03 процента в диапазоне от 1 до 16 В/В (с шагом 1 В/В) во всем индустриальном диапазоне температур от -40 до +125 С.
National Semiconductor так же представил LMP8100 полупрецизионных PGA усилителей с программной точностью установки коэффициента усиления 0,075 процентов при температурном диапазоне от  - 40 до +85 С. Коэффициент усиления устанавливается с помощью массива из 16-ти прецизионных тонкопленочных резисторов.  Ядром PGA усилителей является  33 МГц ОУ с CMOS выходами, rail-to-rail, с типичным коэффициентом усиления 110 Дб.
LMP8100A
LMP8100 обеспечивает четыре уровня внутренней частотой компенсаций, которые при высоких значениях коэффициента усиления расширяют значение ширины полосы пропускания сигнала. Их встроенная опция калибровки нуля выхода позволяет пользователю измерить выходной сдвиг напряжения для калибровки уменьшения ошибок от температуры  и напряжения.
Режим работы усилителя программируется через последовательный порт, что позволяет управлять несколькими усилителями  LMP8100 от одного последовательного порта микроконтроллера. Устройство имеет регистр управления усилителя и двойную буферизацию, что позволяет избежать ошибок glich  между записями установок.
LMP8100 имеет скорость нарастания 12 В/мс и полосу пропускания 33 МГц. Диапазон напряжения питания от 2,7 В до 6,5 В с током потребления 5,3 мА, выходной ток 20 мА. В режиме энергосбережения ток потребления падает до 20 мА.
LMP8100 построены на технологическом процессе VIP50 BiCMOS. Усилители способны кардинально улучшить точность системы и уменьшить их энергопотребление.
Компэл
На английском языке: National Semiconductor Produces New Programmable Gain Amplifier
Специальные усилители
LMP8100A
