National Semiconductor представила полностью дифференциальный усилитель для частот до 1 ГГц
National Semiconductor LMH6552
LMH6552 от National Semiconductor - высокопроизводительный полностью дифференциальный усилитель, разработанный для качественного усиления высокоскоростных сигналов для АЦП 8...14 бит. Благодаря уникальной дифференциальной архитектуре входного каскада с токовым режимом усилитель позволяет работать при коэффициенте усиления выше 1 без снижения характеристик по частоте, искажениям и шумам.
LMH6552 при помощи внешнего резистора и специального синфазного входа может быть включен как в режим дифференциальный вход - дифференциальный выход, так и одноканальный вход - дифференциальный выход. Усилитель можно связать по постоянному и переменному сигналу, что позволяет применять компонент в широком спектре систем: телекоммуникационных и измерительных.
LMH6552 предлагается в корпусе SOIC-8 и LLP-8.
Основные параметры
  • полоса пропускания  по уровню - 3dB: 1500 MHz
  • скорость нарастания 3800 V/µs
  • время установления сигнала до 0.1% 10 ns
  • суммарные искажения THD (20 MHz) -90 dB
  • суммарные искажения THD (70 MHz) -74 dB
  • реакция по входу Enable  20 ns
  • диапазон напряжений питания 2.7...12.8 V
Применение
  • активные фильтры, буфер АЦП
  • драйвер дифференциальной линии
  • конвертер однополярного сигнала в дифференциальный
  • усилитель IF/IR
  • буфер/драйвер ПАВ-фильтра
Типовая схема включения
LMH6552
На английском языке: National Semiconductor Introduces 1.5 GHz Fully Differential Amplifier
36 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, 1.5GHz Fully Differential Amplifier 8-WSON -40℃ to 85℃
LMH6552MA
290 ₽
LMH6552SD/NOPB
533 ₽
Эиком
LMH6552SD/NOPB
от 834 ₽
LMH6552SD/NOPB
от 841 ₽
