Высокоинтегрированные микросхемы семейства ISL850xx предназначены для систем вторичного распределенного питания в промышленных и инфраструктурных приложениях с токами нагрузки до 14 А
Intersil, дочерняя компания корпорации Renesas Electronics, представила пять синхронных понижающих регуляторов, преобразующих в точке подключения нагрузки напряжение шины 12 В в выходные напряжения от 0.6 В, используемые для питания микропроцессоров, ПЛИС, микросхем памяти и периферийных устройств ввода/вывода. Новейшие представители семейства ISL850xx включают микросхемы ISL85014, ISL85012, ISL85009, ISL85005A и ISL85005. Приборы обеспечивают непрерывные выходные токи 14 А, 12 А, 9 А и 5 А, соответственно, и могут использоваться в промышленных компьютерах, программируемых логических контроллерах, телекоммуникационном, контрольно-измерительном и серверном оборудовании, а также в сетевых хранилищах данных.
Синхронные понижающие стабилизаторы могут работать при входных напряжениях от 3.8 В до 18 В в широком диапазоне токов нагрузки, обеспечивая разработчиков полным набором надежных и высокоэффективных устройств. В совместимые по выводам стабилизаторы интегрированы MOSFET верхнего и нижнего плеча с очень низкими сопротивлениями каналов, позволяющие уменьшить количество внешних компонентов, а также увеличить срок службы приборов за счет снижения мощности потерь. Для повышения надежности и защиты системы при токовых перегрузках оба МОП-транзистора снабжены цепями ограничения прямого и обратного токов. Высокий КПД микросхем семейства ISL850xx способствует уменьшению температуры кристалла, давая возможность конструировать системы без охлаждающих вентиляторов или радиаторов. Внутренние цепи частотной коррекции позволяют сократить число внешних компонентов, упростить разработку устройства и снизить стоимость материалов.
Один из самых миниатюрных в отрасли 14-амперных стабилизаторов ISL85014 выпускается в корпусе размером 3.5 мм × 3.5 мм, сокращающем площадь, занимаемую конечным решением на печатной плате. ISL85009 является одним из самых энергоэффективных приборов среди выпускаемых промышленностью 9-амперных понижающих преобразователей. Благодаря низким сопротивлениям каналов внутренних MOSFET, равным 17 мОм для транзистора верхнего плеча и 8.5 мОм для нижнего, существенно снижается температура кристалла, позволяя создавать приложения без систем охлаждения. Совместимые по выводам микросхемы ISL85014, ISL85012 и ISL85009 предназначены для приложений с большим током нагрузки, а 5-амперные понижающие импульсные стабилизаторы ISL85005A и ISL85005 совместимы по выводам с выпущенными ранее 3-амперными приборами ISL85003A и ISL85003.
Основные особенности и характеристики микросхем ISL85014, ISL85012 и ISL85009
- Диапазон входных напряжений от 3.8 В до 18 В при максимальных токах нагрузки 9 А, 12 А и 14 А;
- Выходное напряжение, регулируемое от 0.6 В;
- Задержка включения и мягкий старт в течение 3 мс;
- Переключаемая частота преобразования 300 кГц/ 600 кГц или внешняя синхронизация частотой до 1 МГц;
- Режим управления по пиковому току индуктивности с термокомпенсированным порогом ограничения и возможностью выбора между внутренним и внешним вариантами частотной коррекции;
- Приборы защищены от перенапряжений на входе и выходе, содержат интегрированный бутстрепный диод с цепью обнаружения пониженного входного напряжения, а также схемы защиты от перегрузки по току с выбором варианта дальнейшего поведения: переход в «икающий» режим или защелкивание.
Основные особенности и характеристики ISL85005A и ISL85005
- Диапазон входных напряжений от 4.5 В до 18 В при токе нагрузки до 5 А;
- Выходное напряжение, регулируемое от 0.8 В;
- Интегрированный бутстрепный диод с цепью обнаружения пониженного входного напряжения;
- Режим управления по пиковому току индуктивности с внутренним и внешним вариантами частотной коррекции;
- Предустановленная частота преобразования 500 кГц;
- Фиксированная (ISL85005) длительность мягкого старта 2.3 мс и программируемая длительность (ISL85005A) для ограничения пускового тока при включении;
- Полный набор средств защиты включает выход сигнала «Питание в норме», поцикловое ограничение тока верхнего плеча, защиту от повышенного прямого и обратного тока нижнего плеча, отключение при перегреве, блокировку при пониженном входном напряжении, а также защиту от перенапряжения на входе и выходе.
Семейство понижающих стабилизаторов ISL850xx может работать совместно с цифровыми многофазными контроллерами ISL68127 и ISL69124, а также с интеллектуальными силовыми каскадами серии ISL99227, обеспечивая компактные и высокоэффективные решения для поддержки дополнительных шин питания. Микросхемы также хорошо подходят для двухступенчатого преобразования 12 В в 5 В/3.3 В, работая совместно с такими 5-вольтовыми синхронными понижающими регуляторами Intersil, как 6-ампреный ISL8026, двухканальный 3-амперный ISL8033 и 3-ампреный ISL80030/31.
| Плата ISL85012EVAL1Z для оценки характеристик микросхемы ISL85012. |
Цены и доступность
12-вольтовые синхронные понижающие стабилизаторы семейства ISL850xx предлагаются в 12-выводных корпусах DFN и 15-выводных корпусах TQFN. При заказе 1000 штук цена одного прибора находится в диапазоне от $0.75 до $2.35. Получить дополнительную информацию и заказать оценочные платы можно на сайте Intersil.
Воспользовавшись предлагаемым Intersil инструментом PowerCompass, разработчики смогут быстро подобрать стабилизаторы ISL850xx и сопутствующие компоненты в соответствии с их конкретными требованиями, установить несколько напряжений, необходимых для питания FPGA или процессоров, выполнить высокоуровневый системный анализ и сформировать предварительный пакет конструкторских файлов.
| Модель | Выходной ток |
Входное напряжение | Корпус | Цена за ед. (при заказе 1000 шт.) |
| ISL85014 | 14 А | 3.8 В … 18 В | TQFN 15 выв. 3.5 × 3.5 мм | $2.35 |
| ISL85012 | 12 А | 3.8 В … 18 В | TQFN 15 выв. 3.5 × 3.5 мм | $2.25 |
| ISL85009 | 9 А | 3.8 В … 18 В | TQFN 15 выв. 3.5 × 3.5 мм | $1.50 |
| ISL85005A | 5 А | 4.5 В … 18 В | DFN 12 выв. 3 × 4 мм | $0.77 |
| ISL85005 | 5 А | 4.5 В … 18 В | DFN 12 выв. 3 × 4 мм | $0.75 |
Купить ISL85014 на РадиоЛоцман.Цены
