Оптопары и оптореле Megawin
Allegro MicroSystems анонсирует микромощный драйвер светодиодов с интегрированным переключателем на основе эффекта Холла
Allegro APS13568
Элегантное однокристальное решение для светодиодного освещения
Allegro MicroSystems объявила о начале массового производства микросхемы микромощного драйвера светодиодов с интегрированным переключателем на основе датчика Холла. APS13568 позволит создавать компактные, элегантные, надежные и отказоустойчивые системы светодиодного освещения с минимальными затратами компонентов, денег и инженерных ресурсов. На одном кристалле кремния объединены микромощный регулятор напряжения, датчик Холла, малосигнальный усилитель, МДМ цепь стабилизации, триггер Шмитта, блок выбора выходной полярности и драйвер светодиодов со схемой мягкого включения/выключения и защитой от короткого замыкания и перегрева с автовосстановлением. Интегрированный твердотельный ключ на основе датчика Холла обеспечивает бесшумную, герметичную, бесконтактную активацию, потребляет очень низкий ток в состоянии покоя (менее 50 мкА), и может стать перспективной заменой подверженным поломкам механическим переключателям.
Allegro - APS13568
Малошумящий регулируемый линейный драйвер может отдавать ток до 150 мА в один или несколько светодиодов. С помощью внешнего конденсатора можно программировать скорость нарастания и спада напряжения при включении и выключении. Регулятор управляется переключателем на эффекте Холла, включаясь и выключаясь в ответ на приближение магнита. Переключатель на эффекте Холла омниполярен (реагирует как на северный, так и на южный полюс магнита) и очень чувствителен (типовое значение пороговой магнитной индукции равно 40 Гс), что расширяет диапазон возможных механических конфигураций и конструкций корпусов с различными величинами воздушных зазоров и разной степенью рассогласования взаимного положения элементов. В микросхеме AP13568 предусмотрено управление полярностью выходного сигнала, а также имеется выход с открытым стоком для подключения к дополнительным внешним цепям.
Новое устройство расширяет уже выпускаемые компанией Allegro семейства драйверов светодиодов и переключателей на эффекте Холла, добавляя к ним внешний выход и микромощный режим работы с током потребления менее 50 мкА. Микросхема предназначена для устройств потребительской электроники, бытовых товаров, лодок и мотоциклов, а также для приложений внутреннего и вспомогательного автомобильного освещения, таких как перчаточные ящики, приборные панели, зеркала в противосолнечных козырьках, багажники, грузовые прицепы и т.д. Встроенный микромощный стабилизатор рассчитан на напряжения питания от 7 В до 24 В и потребляет очень низкий ток при отключенном выходе. Надежность и параметры электромагнитной совместимости улучшены за счет использования ограничивающих стабилитронов, цепей защиты от коротких замыканий выхода и переполюсовки батареи и схемы отключения при перегреве кристалла. Динамическая компенсация смещения позволила повысить характеристики элемента Холла, значительно снизив остаточное напряжение смещения, обычно обусловленное внутренними напряжениями корпуса и температурным дрейфом.
Микросхема выпускается в двух версиях. Группа «K» соответствует требованиям автомобильного стандарта AEC-Q100 и работает в диапазоне температур от –40 °C до +125 °C. Приборы группы «E» предназначены для промышленных и потребительских приложений, работающих в температурном диапазоне от –40 °C до +85 °C. Обе версии выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC с вскрытой теплоотводящей площадкой (суффикс «LJ»), отвечающем требованиям директивы RoHS.
На английском языке: Allegro MicroSystems, LLC Announces Micropower LED Driver with Integrated Hall-Effect Switch
34 предложений от 12 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
APS13568ELJATR
Allegro
от 19 ₽
727GS
APS13568KLJATR
Allegro
от 78 ₽
APS13568ELJATR
Allegro
142 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
APS13568ELJATR
Allegro
от 155 ₽
