Линейка продуктов KEEN SIDE
Micron представила новый CMOS сенсор для автомобильных применений
Сенсор MT9V023 от Micron будет специально производиться для приложений распознавания образов и интеллектуальной их обработки. Он обеспечивает высокую скорость оцифровки, работу в области ближнего инфракрасного спектра, возможность синхронизации для приложений стереоскопических систем, оснащен технологией "глобального затвора" (global shutter) и является отличным выбором для автомобильных приложений, так как имеет возможность работы в широком температурном диапазоне.
MT9V023
Технические характеристики:
  • Размер пикселей 6х6мкм;
  • Формат матрицы - 752х480 пикселей;
  • Размер активной области 4.55 х 2.97 мм;
  • Оптический формат 1/3 дюйма;
  • Цветовые фильтры - монохромный, RGB Bayer, красный/прозрачный;
  • Скорость захвата - 60 кадров в секунду для разрешения 752х480;
  • Динамический диапазон от 80дБ до 120дБ;
  • Затвор - электронный с технологией TrueSnap;
  • Формат данных - параллельный/LVDS (последовательный);
  • Размер окна - программируемый, любого размера;
  • Режим сканирования - прогрессивный или с чередованием;
  • Разрядность АЦП - 10-бит или 12-бит;
  • Скорость передачи данных - 27 мегаотсчетов в секунду (для тактовой частоты 26 мГц);
  • Чувствительность 4.8 Вольт/люкс-секунда (550нм);
  • Минимальный уровень освещенности 0.1 люкс моно и 5 люкс цвет;
  • Уровень черного - менее 10% от яркости сигнала для температуры 105 градусов Цельсия;
  • Диапазон длин волн 450-1050 нм;
  • Напряжение питания 3.0-3.6в (3.3 номинальное);
  • Потребляемая мощность менее 160мвт при 60 кадрах в секунду, менее 120мквт в режиме standby;
  • Рабочий температурный диапазон от -40 до +125 градусов Цельсия;
  • Температура хранения от -50 до + 125 градусов Цельсия;
  • Корпус - 52-ball IBGA или кристалл.
