International Rectifier представляет двухфазный ШИМ-контроллер/драйвер для синхронных понижающих DC/DC конверторов
International Rectifier IR3621 IR3621M IR3621F
Корпорация International Rectifier представляет IR3621 - ИС объединяющую функции ШИМ-контроллера и драйвера высококачественных двухфазных понижающих синхронных point-of-load (POL) конверторов, применяемых в сетевых, телекоммуникационных и компьютерных системах. IR3621 содержит полный набор функций, отвечающих современным требованиям, включая защиту от начального смещения, точную настройку напряжения и защиту от бросков тока.
Комплект разработчика IRDC3621 на базе ИС IR3621M демонстирует все эти преимущества. В конверторе с 12В входом и 2.5В выходом обеспечивается кпд 86% на токе 15А и частоте 400кГц при работе совместно с оптимизированными транзисторами IRF7821 и IRF8113. Типовыми приложениями для новой ИС являются питание заказных ИС с двойной логикой, DDR памяти или других устройств с двумя шинами питания.
IR3621M IR3621F двухфазный ШИМ-контроллер/драйвер
IR3621 предлагается в двух типах корпусов - IR3621F в 28-выводном TSSOP и IR3621M в 32-выводном MLPQ с размерами 5х5мм и улучшенными тепловыми характеристиками. IR3621M обеспечивает стабилизацию выводного напряжения с погрешностью +/-1%, IR3621F +/-1.35%. Обе ИС могут применяться в неизолированных DC/DC с выходными напряжениями 0.8-3.3В и двумя выходами с токовой нагрузкой до 15А или одним выходом с токовой нагрузкой до 30А. Защита от предварительного смещения в IR3621 предотвращает разряд выходного напряжения в момент страта конвертора, исключая появление отрицательных всплесков напряжения на выходе. Подобные всплески во многих случаях способны вызвать повреждение модуля дорогого сетевого процессор (NPU) или специальных ИС (ASIC). Поэтому, если возникает предварнительное смещение очень важно, чтобы выходное напряжение изменялось в сторону своего требуемого уровня без прохождения через цикл разряда во время режима мягкого старта.
В режиме работы с одним выходом IR3621 использует активное сопротивление выходного индуктора в качетве датчика для правильного деления тока, устраняя необходимость применения внешних токовых шунтов. IR3621 обеспечивает работу выходов в противофазном режиме с программируемой до 500кГц частотой, что упрощает требования по входной и выходной фильтрации и ведет к снижению числа компонентов схемы. Две независимые функции программирования мягкого старта позволяют создавать различные комбинации в временных последовательностей выходеых напряжений, что является важным фактором обеспечения требуемого протокола старта. Выходной сигнал "power good" ИС IR3621 может быть использован для последовательного наращивания выходных напряжений в случае применения нескольких POL конверторов. Такие функции защиты как селективное ограничение от бросков тока или ограничение тока с защелкой, выключение по перегреву, защита от низкого напряжения и перенапряжения повышают надежность работы в у словиях возникновения аварийных ситуаций.
Part Number Package Vref Vout(adj) Vout accuracy Fsw Deadtime Junction Temp
IR3621M 32-pin MLPQ (5mm x 5mm) 0.8V 0.8V-3.3V +/-1% @ Tj=25degC 200kHz - 500kHz 50ns typ
100ns max
-40°C to 125°C
IR3621F 28-pin TSSOP 0.8V 0.8V-3.3V +/-1.35% @ Tj=25degC 200kHz - 500kHz 50ns typ
100ns max
-40°C to 125°C
На английском языке: International Rectifier Introduces High Performance, Dual Output PWM-Driver IC for Synchronous Buck DC-DC Converters
41 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
IR3621FTR
Infineon
от 43 ₽
IR3621FTR
IR3621M
МосЧип
IR3621FTR
