Актаком представляет новый универсальный токовый пробник-мультиметр (токовые клещи)
Актаком АТК-2103
Актаком объявил о снятии с производства токовых клещей АТК-2201 и замене их на более усовершенствованную модель АТК-2103. АТК-2103 выгодно отличается от свох предшественников. Теперь это универсальный токовый пробник-мультиметр, способный измерять 8 электрических величин, осуществлять тестирование P-N переходов и прозвонку цепей. Большой диаметр охвата позволяет проводить измерения тока в плоских шинах шириной до 60мм и круглых проводниках диаметром до 50 мм.
Прибор предназначен для измерения следующих величин:
  • действующее значение постоянного и переменного 50-60Гц тока:
    • контактный способ (0,1 мкА…240мА),
    • бесконтактный способ (0,1А…2000А);
  • постоянное напряжение (0,1 мВ…1000В),
  • переменное напряжение 45Гц-1кГц (1мВ…1000В);
  • сопротивление (0,1 Ом…24Мом),
  • емкость (10пФ…25 мкФ),
  • частота 10 Гц…100 кГц,
  • скважность (1…99%).
Прибор позволяет производить прозвонку цепей и тестирование p-n переходов и обладает рядом необходимых сервисных функций: удержание показаний, индикация перегрузки, фиксация минимальных и максимальных значений, относительные измерения и т.д. Результаты измерений отображаются на 4-х разрядном дисплее с подсветкой. Питание прибора осуществляется от батареи типа «Крона», потребляемый ток 5мА, габариты 255х73х38, вес 380г. В комплект поставки входят измерительные щупы и руководство по эксплуатации на русском языке.
АТК-2103 универсальный токовый пробник-мультиметр
АТК-2103 Токовые клещи АКТАКОМ
Контест
АТК-2103
19 031 ₽
Оптулс
АТК-2103 АКТАКОМ
Актаком
48 972 ₽
