Новое семейство компактных тактовых генераторов IDT упростит разработку малогабаритных и носимых устройств
IDT 5X2503 5L2503
Полностью программируемые тактовые генераторы MicroClock обеспечивают гибкость и простоту конструктивных решений в компактных приложениях с батарейным питанием
Integrated Device Technology (IDT) сообщила о начале производства линейки компактных малопотребляющих программируемых тактовых генераторов для носимых приложений. В миниатюрных корпусах семейства MicroClock, имеющих размеры всего 2.5 мм × 2.5 мм и требующих на 80% меньше площади печатной платы, чем традиционные решения на дискретных компонентах, реализован весь набор программируемых функций и инновационных решений отмеченного наградами семейства тактовых генераторов VersaClock. В режиме пониженной мощности приборы потребляют лишь 2 мкА, поддерживая при этом работу системных часов реального времени (RTC). Небольшие размеры и низкое потребление мощности идеально подходят для компактных портативных приложений, где ключевыми требованиями являются малые габариты и длительный срок службы батареи.
IDT - 5X2503, 5L2503
Микросхемы 5X2503 и 5L2503 являются первыми представителями семейства программируемых тактовых генераторов MicroClock компании IDT. Оба прибора обеспечивают независимое программирование сигналов на низковольтных КМОП выходах, выходная частота которых может достигать 125 МГц. Кроме того, каждый из трех выходов поддерживает частоту 32.768 кГц часов реального времени, потребляя при этом впечатляюще низкий ток 2 мкА, позволяющий микросхеме работать от одного таблеточного элемента питания емкостью 220 мА·ч на протяжении 12 лет. В отличие от микросхемы 5L2503, которой необходим либо кварцевый резонатор, либо внешний опорный сигнал, генератору 5X2503 не требуется ни того, ни другого, что экономит пространство печатной платы и позволяет разработчику сосредоточиться на других узлах разрабатываемого устройства.
В обеих микросхемах 5X2503 и 5L2503 реализована запатентованная IDT функция проактивного энергосбережения (proactive power saving – PPS), заключающаяся в интеллектуальном мониторинге перехода внешних тактируемых компонентов в режимы пониженной мощности и автоматическом переключении между нормальным режимом работы, при котором три выхода с одним контуром ФАПЧ потребляют 2 мА, и режимом пониженного энергопотребления, когда генерируется только сигнал 32.768 кГц, а ток уменьшается до 2 мкА. В результате экономится энергия без каких-либо дополнительных усилий разработчика.
Кроме программируемости, малых размеров и экономичности, приборы MicroClock отличаются низким межтактовым джиттером с уровнем менее 100 пс, когда все три выхода настроены на одну частоту, и менее 200 пс при различных выходных частотах. Это позволяет использовать генераторы в широком спектре потребительских, портативных, носимых и карманных приложений. Приборы MicroClock дополняются полными комплектами разработчика, дающими пользователям возможность программировать устройства на своем ПК с помощью разработанного IDT графического интерфейса Timing Commander.
Оценочная плата для микросхемы 5X2503 MicroClock
Оценочная плата для микросхемы 5X2503 MicroClock.
Микросхемы 5X2503 и 5L2503 уже доступны для приобретения. Получить дополнительную информацию и запросить образцы можно на сайте IDT. Клиенты также могут воспользоваться онлайн конфигуратором для заказа образцов с предустановленными на заводе пользовательскими настройками частоты.
Перевод: ShuRusu по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: IDT Addresses Challenges in Wearable and Small Form Factor Designs with a New Family of Compact Clock Generators
38 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты
5X2503-000NDGI8
Renesas
312 ₽
5X2503-000NDGI
IDT
от 417 ₽
5X2503-000NDGI
Renesas
от 520 ₽
Hi-Tech Circuit Group
DEV5X2503
