National Semiconductor выпускает микросхемы для различной портативной техники, расширяя свое семейство аудио усилителей Boomer. Микросхема LM4935 является уникальной аудио системой с интегрированными аналоговыми и цифровыми возможностями в новом миниатюрном micro SMDxt корпусе (4 x 4 мм). Однокристальные микросхемы LM4962 и LM4953 являются следующим поколением звуковых усилителей для управления динамиками сотовых телефоном, карманных компьютеров (PDA), ноутбуков и другой портативной техники.
Блок-схема микросхемы LM4935
	Микросхема LM4935 работает в диапазоне напряжений от 1.8 до 5.5 В и включает в свой состав 18-ти разрядное стерео ЦАП, 16-ти разрядное моно АЦП и 12-ти разрядное универсальное АЦП последовательного приближения для поддержания высокой точности ЦАП и осуществления мониторинга системы. Кроме этого микросхема содержит функциональные модули стерео и моно усилителей наушников, а так же усилитель динамика. Применение LM4935 понижает потребление энергии и экономит место на плате, что очень важно при разработке портативной техники.
	Микросхема управления звуковыми динамиками LM4962 занимает на плате всего 5 мм2, что позволяет создавать более миниатюрные устройства (продукты с аналогичными функциями могут иметь площадь до 25 мм2). Питание емкостной нагрузки обеспечивает интегрированный в микросхему повышающий конвертер. При необходимости стерео звучания существует схема включения микросхемы с внешним УЗЧ LM4951.
	Схема включения LM4962 с LM4951
	В отличие от LM4962 микросхема УЗЧ LM4953 включает в себя схему емкостного преобразователя напряжения (charge pump). За счет этого новшества отпадает необходимость в использовании регулятора напряжений и относительно большого индуктора. Микросхемы LM4953 и LM4962 имеют термозащиту и малопотребляющую схему выключения. Кроме этого, микросхемы не нуждаются в форсирующих конденсаторах или снабберных цепях.
	Технические характеристики:
	LM4935
		18-ти разрядный стерео ЦАП
		16-ти разрядный моно АЦП
		двунаправленный PCM/I2S совместимый интерфейс
		возможность поддержки внутренних и внешних микрофонов
		две конфигурации GPIO выводов
		MICROFIL корпус (4 x 4 мм)
LM4962
		ток в рабочей точке 9 мА (конвертор + усилитель)
		защита от повышенного значения напряжения и тока
		функция мягкого запуска
		функция переключателя диапазонов
		microSMD корпус (2 x 2.5 мм)
LM4953
		характеристики в рабочей точке 7 мА и 3 В
		charge pump схема
		термозащита
		LLP корпус
Применение
		сотовые телефоны
		портативные компьютеры (PDA)
		ноутбуки
		смартфоны
		цифровые камеры
		MP3 плееры
		гарнитуры
		портативные DVD плееры
Купить LM4935 на РадиоЛоцман.Цены
