AXIS Communications представляет новую беспроводную камеру с высокой скоростью передачи видео
AXIS Communications 207W
Компания AXIS Communications представила новую беспроводную камеру AXIS 207W для работы внутри помещений в составе беспроводной системы видеонаблюдения. Новинка поддерживает беспроводную и мобильную передачу данных по стандартам WPA/WPA2, и использует параллельную передачу видеопотоков M-JPEG и MPEG-4 с разрешением кадра до 640 х 480 пикс. Помимо этого, беспроводная камера AXIS 207W оснащена микрофоном, тревожным входом, релейным выходом, имеет встроенный детектор движения и чувствительность 1 лк.
AXIS 207W
Для безопасной передачи данных, в отличие от предыдущей модели AXIS 206W, беспроводная камера AXIS поддерживает более современный стандарт беспроводной передачи данных WPA/WPA2 с высокой скоростью передачи видео до 54 Мбит/с и механизмом многоуровневой аутентификации. Функция проверки целостности сообщений позволяет предотвратить захват пакетов данных с камеры, изменение их содержимого и повторную пересылку. Кроме того, в камере применена технология DSSS, препятствующая искажению данных, помехам и обнаружению.
Благодаря процессору ARTPEC-A, AXIS 207W осуществляет в режиме реального времени параллельное сжатие и передачу по сети потоков M-JPEG и MPEG-4, что позволяет максимально эффективно использовать ресурсы локальной сети. Как и AXIS 206W, новая беспроводная камера AXIS использует в качестве чувствительного элемента КМОП-матрицу с построчной разверткой для формирования видеоизображения без чересстрочной гребенки. Помимо этого, с камеры существует множество вариантов доступа к видео: Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Safari или Firefox. За счет поддержки API , интерфейса прикладного программирования, беспроводная камера может работать в составе систем видеонаблюдения других производителей.
Миниатюрная беспроводная камера AXIS 207W может использоваться в качестве охранной камеры, так как для подключения охранных устройств в ней реализованы настраиваемый детектор движения и тревожный вход для подключения охранного датчика. Когда поступает сигнал тревоги с датчика или видеодетектора, камера создает тревожную последовательность из пред- и посттревожных кадров, которая хранится в кольцевом видеобуфере емкостью 4 Мб. Вместе с уведомлением о тревоге эта последовательность может быть выслана камерой по электронной почте или на тревожный FTP- или HTML-сервер. Такие функциональные возможности камеры серии AXIS 207W особенно привлекательны для организации систем видеонаблюдения банков, офисов, вокзалов, магазинов и других объектов, где требуется передача видео по беспроводной сети.
С помощью шарнирного механизма данная беспроводная камера легко устанавливается в необходимое направление наблюдения в вертикальной и горизонтальной плоскости. AXIS 207W можно устанавливать на потолок или горизонтальную поверхность, в комплектации так же предусмотрены кронштейн-подставка для крепления на стену и компактное устройство из гибкого пластика для монтажа на край стола или полку.
АРМО-Системы
