Благодаря высокочувствительной ПЗС-матрице Sony SuperHAD, новые камеры наблюдения Pelco серии CC3710H имеют чувствительность до 0,7 лк и формируют качественное изображение с разрешением 540 ТВЛ при освещенности 0,7 лк. Настройка таких функций, как АРУ, автоматический электронный затвор, компенсация встречной засветки, компенсация мерцания, внутренняя синхронизация, автоматический баланс белого, осуществляется с помощью шести микропереключателей на задней панели камеры. При этом камеры наблюдения могут работать с объективами с автодиафрагмой, управляемой видеосигналом или сигналом постоянного тока.
Во время работы в условиях флуоресцентного освещения у многих камер наблюдения часто возникает биение в кадре, которое затрудняет восприятие видеоизображения. Это обусловлено совпадением частоты мерцания источников света со скоростью электронного затвора. Цветная камера наблюдения CC3710UH позволяет устранить нежелательный эффект с помощью функции Flickerless, но при этом рекомендуется отключить электронное управление затвором.
Все камеры наблюдения серии CC3710UH поддерживают два режима синхронизации – от внутреннего синхрогенератора и по частоте электросети. Режим синхронизации можно настроить при помощи микропереключателя на задней панели камеры. При подключении к источнику постоянного тока камера автоматически переходит в режим внутренней синхронизации. В случае питания от источника переменного тока или по электросети (для высоковольтных моделей) микропереключатель устанавливается в положение LL, после чего производится настройка вертикальной фазы каждой из камер в системе по фазе контрольной камеры.
В отличие от предшественниц, новые камеры наблюдения имеют не только традиционный композитный видеовыход, но и встроенный пассивный передатчик видео по витой паре и разъем RJ-45 для подключения сетевого кабеля. Это дает инсталлятору возможность выбора способа передачи видеосигнала. Кроме того, в комплекте с камерой можно заказать портативные пульты CST150 и CST100 для удобства настройки и кронштейны для крепления камеры на объекте наблюдения.
Новые цветные камеры наблюдения Pelco серии CC3710UH поступят на российский рынок в июне 2006 г. Розничная цена новинки составит 330 долл., включая НДС.
