Теперь токоизмерительные клещи АТК-4001 от Актаком позволяют в режиме прозвонки цепей программировать нижнюю и верхнюю границы допустимых значений сопротивления. Эта функция очень полезна при поточном тестировании большого количества цепей с одинаковым допуском по сопротивлению.
Также теперь все результаты измерений можно записать в 116 ячейках памяти в любой момент измерения или через равные интервалы времени (1-255 секунд) при использовании функции программирования интервалов выборок. Для сбора данных в течение длительного времени добавлена функция отмены авто выключения прибора.
Прибор предназначен для измерения сопротивления заземления, тока утечки, а также прозвонки цепи. Позволяет производить измерения только на одном проводе заземления без использования дополнительных электродов и может применяться для тестирования систем с множественным заземлением без их отключения.
- Максимальный диаметр охватываемого провода до 23 мм (приблизительно)
- Автоматический выбор предела измерений
- Дисплей ЖКИ, 4 разряда
Технические параметры
- Измерение сопротивления заземления в диапазоне 0,025...1500 Ом с погрешностью ±2%
- Прозвонка цепи
- Программируемые нижняя и верхняя границы допустимых значений сопротивления в режиме прозвонки
- Измерение тока утечки в диапазоне 0,2 мА...15 А с погрешностью ±2%
- Память 116 ячеек
- Программируемые интервалы выборок (1-255 секунд) при измерении тока и сопротивления
- Функция отмены автовыключения прибора
- Питание 9 В, батарея типа «Крона»
- Масса 640 г (с батареей)
- Габариты 257 х 100 х 47 мм
Стандартная комплектация
- Прибор
- Набор эталонных сопротивлений
- Кейс для переноски
- Ремень для переноски
- Батарея типа «Крона»
- Руководство по эксплуатации
