Pelco представила новую серию цветных камер видеонаблюдения для объектов с низким уровнем освещения
Pelco CC3710UH
Американская компания «Pelco» представила новую серию цветных камер CC3710UH для организации видеонаблюдения на объектах с низким уровнем освещения. Благодаря ПЗС-матрице высокого разрешения с построчным переносом, эта цветная камера передает качественное изображение с разрешением 540 ТВЛ при освещенности 0,7 лк. Камеры этой серии имеют такие функции, как баланс белого, управление электронным затвором, компенсацию встречной засветки и мерцания и др., а встроенный передатчик видео по витой паре обеспечивает дополнительное удобство при инсталляции этих камер. Новая линейка «Pelco» включает камеры как с питанием от адаптера, так и от сети переменного тока.
Pelco CC3710UH
Новинка «Pelco»оснащена ПЗС-матрицей Sony SuperHAD и имеет разрешение 540 ТВЛ. Как и ее предшественницы, цветная камера CC3710UH может работать с объективами с автодиафрагмой, управляемой видеосигналом или сигналом постоянного тока. С помощью шести микропереключателей на задней панели камеры можно настраивать такие функции, как АРУ, автоматический электронный затвор, компенсация встречной засветки, компенсация мерцания, внутренняя синхронизация и автоматический баланс белого. Помимо этого, благодаря функции Flickerless CC3710UH позволяет устранить биения в кадре, возникающие из-за совпадения частоты мерцания источников света со скоростью электронного затвора. Как правило, эффект биения появляется во время работы камеры при флуоресцентном освещении и затрудняет восприятие картинки. При использовании функции Flickerless, в камере необходимо отключать электронное управление затвором.
Высокочувствительная цветная камера наблюдения позволяет выбирать способы передачи видеосигнала, поскольку имеет не только традиционный композитный видеовыход, но и встроенный пассивный передатчик видео по витой паре и разъем RJ-45 для подключения сетевого кабеля. С помощью разъема RJ-45 для подключения сетевого кабеля, находящегося на задней панели CC3710UH, можно передавать по одному кабелю типа «витая пара» и видеосигнал от камеры, и питание 12 В постоянного тока или 24 В переменного тока. При использовании данного разъема возможна передача видео как в форме композитного, так и в форме симметричного дифференциального сигнала. Кроме того, в комплекте с камерой можно заказать портативные пульты CST150 и CST100 для удобства настройки и кронштейны для крепления камеры на объекте наблюдения.
Все модели CC3710UH поддерживают два режима синхронизации – от внутреннего синхрогенератора и по частоте электросети. Режим синхронизации настраивается при помощи микропереключателя на задней панели камеры. При подключении к источнику постоянного тока цветная камера автоматически переходит в режим внутренней синхронизации. В случае, если камера получает питание от источника переменного тока или по электросети (для высоковольтных моделей), можно настроить вертикальную фазу всех камер в системе по фазе контрольной камеры после установки микропереключателя в положение LL.
http://www.armosystems.ru
