STmicroelectronics выпускает оптические датчики расстояния FlightSense нового поколения
STMicroelectronics VL53L1X
Миниатюрные оптические датчики расстояния нового поколения, выполненные по технологии FlightSense, имеют диапазон измерения до 4 метров и поддерживают функцию автоматического перехода из активного режима в режим пониженного энергопотребления и обратно
Компания STMicroelectronics усовершенствовала технологию FlightSense и увеличила диапазон измерения расстояния до 4 метров в новых времяпролетных (Time-of-Flight, ToF) датчиках расстояния. Приборы серии VL53L1X обеспечивают высокую точность измерения расстояния, контроль приближения, снабжены режимом автоматического снижения энергопотребления и предназначены для широко спектра приложений и устройств. В отличие от инфракрасных датчиков приближения, действующих только на основе измерения уровня сигнала, датчики по технологии FlightSense измеряют расстояние до объекта по времени отражения испускаемых фотонов, что позволяет делать точные измерения независимо от характеристик поверхности объекта.
STMicroelectronics - VL53L1X
Благодаря низкому энергопотреблению и высокому быстродействию, датчики VL53L1X идеально подходят для мобильной робототехники, систем обнаружения утечек, предотвращения столкновений и поддержки наведения/посадки для беспилотных летательных аппаратов. Энергосберегающий режим работы с функцией обнаружения присутствия позволит реализовать инновационное автоматическое управление спящим/активным режимом работы устройств (например, клавиатура для ПК, ноутбука, устройства Интернета вещей), и это в дополнение к поддержке уже хорошо зарекомендовавшей себя функции автофокусировки камеры и определения жестов.
Отличительные особенности:
  • полностью интегрированный миниатюрный модуль датчика расстояния:
    • габаритные размеры 4.9 мм × 2.5 мм × 1.56 мм;
    • излучатель: лазер ИК диапазона с длиной волны 940 нм;
    • приемник: массив однофотонных лавинных диодов с интегрированными линзами;
    • встроенный маломощный микроконтроллер управления;
  • быстрое и точное измерение расстояния:
    • диапазон измерения до 400 см;
    • частота измерений до 50 Гц;
  • полная совместимость по выводам с датчиком VL53L0X;
  • типовой полный угол сектора обзора 27°;
  • программируемый размер активной зоны приемника, возможность сужения угла сектора обзора;
  • программируемая позиция активной зоны приемника, возможность реализации многосекторных операций с Host-устройства;
  • исключается влияние на результат измерений цвета и отражающего характера поверхности целевого объекта;
  • работоспособность в условиях высокого уровня внешнего освещения;
  • встроенные физические ИК фильтры;
  • простая интеграция в устройства:
    • компонент однократной пайки;
    • поддерживает работу через различные защитные материалы без ухудшения характеристик измерения;
    • один источник питания (2.8 В);
    • высокоскоростной (1 МГц) I2C интерфейс управления и передачи данных;
    • дополнительные входы перехода в ждущий режим и прерывания.
Миниатюрный датчик может использоваться в устройствах автоматизации, торговых автоматах или системах «умные полки». Представленный прибор совместим со своим предшественником VL53L0X, что позволяет легко модернизировать существующие проекты.
Для ознакомления с характеристиками и возможностями датчика VL53L1X компания предлагает отладочный набор P-NUCLEO-53L1A1 и плату расширения X-NUCLEO-53L1A1 для отладочных плат серии STM32 Nucleo.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: STMicroelectronics Delivers Next-Generation FlightSense Time-of-Flight Sensor with 4-Meter Range and Auto Power-Saving
25 предложений от 17 поставщиков
Аксессуары Аналоговых Комплектов Разработчика
VL53L1X
1 568 ₽
727GS
VL53L1X
1 568 ₽
ICdarom.ru
VL53L1X-SATEL
от 1 672 ₽
VL53L1X-SATEL
3 638 ₽
