Линейка продуктов KEEN SIDE
National Semiconductor анонсировала ЦАП с ультранизким энергопотреблением
National Semiconductor DAC082S085 DAC102S085 DAC122S085 DAC084S085 DAC104S085 DAC124S085
Компания National Semiconductor объявила о расширении линейки цифро-аналоговых преобразователей: анонсированы 6 ЦАП с ультранизким энергопотреблением: 2- и 4-х канальные ЦАП в 8-, 10- и 12 битном исполнении. ЦАП предлагаются в LLP и MSOP корпусах.
Каждый ЦАП обладает малым энергопотреблением и временем установлением сигнала от 3 до 6 мксек при приложении напряжения от 2,7 В до 5,5 В. Например DAC122S085 (12 битный ЦАП) потребляет менее 1,5 мВт при напряжении 3,6 В и менее 0,2 мкВт режиме энергосбережения. Низкий уровень энергопотребления позволяет активно использовать эти ЦАП в портативных устройствах и системах с аккумуляторным питанием, предназначенных для индустриального, медицинского и потребительского применения.
ЦАП и АЦП производства National Semiconductor позволяют инженерам разрабатывать одну стандартную топологию печатной платы, которая может использоваться в разных устройствах. За последние 2 года National Semiconductor разработала более 50 ЦАП и АЦП. Новые ЦАП взаимозаменяемы и позволяют клиенту выбирать широкий спектр технических решений (в зависимости от специфики применения).
Технические характеристики
DAC124S085 (12 битный 4-х канальный ЦАП) имеет коэффициент интегральной нелинейности (INL) менее +/- 2,3 младшего двоичного разряда (LBS) и коэффициент дифференциальной нелинейности (DHL) менее +/- 0,15 LBS. Размах входного напряжения каждого из ЦАП равен напряжению питания. Микросхемы работают в диапазоне температур -40/+105. Также каждый ЦАП может принимать входной сигнал частотой вплоть до 30МГц и напряжением питания от 2,7В до 5,25В. Сводная таблица технических характеристик новых приборов представлена ниже:
Прибор Разрешение Кол-во каналов Время установления Корпуса
DAC082S085 8-bit  2 3 usec MSOP-10, LLP-10
DAC102S085  10-bit 2 4.5 usec MSOP-10, LLP-10
DAC122S085 12-bit 2 6 usec MSOP-10, LLP-10
DAC084S085 8-bit 4 3 usec MSOP-10, LLP-10
DAC104S085 10-bit 4 4.5 usec MSOP-10, LLP-10
DAC124S085  12-bit 4 6 usec MSOP-10, LLP-10
ПЭК
На английском языке: National Semiconductor Introduces Ultra-Low-Power Digital-to-Analog Converter Family
68 предложений от 30 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, Digital to Analog Converters - DAC 8Bit Micro Power DUAL Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output 10-VSSOP -40 to...
DAC082S085CISD/NOPB
159 ₽
Контест
DAC082S085CIMM
238 ₽
SUV System
DAC082S085CISD/NOPB
ЗУМ-СМД
DAC082S085CIMMNOPB
