Новые цифровые видеорегистраторы Smartec с расширенным функционалом
Smartec STR-1681
На базе такого цифрового видеорегистратора можно создавать как небольшие, так и довольно крупные системы видеонаблюдения с возможностью удаленного наблюдения, настройки и управления устройством по сети. Через интерфейс Smartec-RS-485 несколько Smartec-STR-1681 можно объединить в сеть, в которой каждый видеорегистратор получает идентификационный номер. В этом случае система из нескольких STR-1681 будет работать по схеме «главный-подчиненный», где главным будет являться цифровой видеорегистратор с нулевым ID.
При необходимости новые цифровые видеорегистраторы позволяют управлять поворотными и скоростными купольными камерами Smartec, а также поворотными камерами других производителей. Для этого камерам необходимо присвоить идентификаторы от 0 до 256 и выбрать используемый ими протокол телеметрии. Для управления PTZ можно подключать телеметрию через порт RS-232 или RS-485 с учетом того, что при использовании порта RS-232 исключена возможность работы STR-1681 через модем. В отличие от многих аналогов новые цифровые видеорегистраторы поддерживают большинство протоколов телеметрии ведущих производителей купольных камер, включая Pelco D.
На задней панели видеорегистратора расположен блок из 16 входов и 16 выходов с программируемым состоянием  («нормально открытый» или «нормально закрытый»). Через 16 входов STR-1681 позволяет подключить 16 внешних охранных датчиков, а через выходы цифровые и звуковые оповещатели или исполнительные устройства системы контроля доступа. Администратор может не только привязать каждый из входов/выходов видеорегистратора к конкретному видеоканалу, но и запрограммировать логику срабатывания выходов по сигналу на тревожном входе, установив в качестве дополнительных параметров периоды активности входов (по дням, часам и минутам) и продолжительность активного состояния выходов.
Все сообщения о тревоге цифровой видеорегистратор может высылать на подключенный к сети компьютер, используя сетевой порт или внешний модем. Через локальную сеть STR-1681 позволяет отправить тревожные сообщения на 1–5 IP-адресов. При этом можно задать количество попыток соединения от 1 до 10.
Каждый из четырех аудиовходов видеорегистратора можно привязать к определенному видеоканалу, и тогда оператор системы видеонаблюдения сможет не только просматривать видео, но и поддерживать двустороннюю аудиосвязь с теми участками, где установлены данные камеры с микрофонами, а также записывать звук на жесткий диск. В случае если к аудиовыходу подключен динамик (колонка), оператор может установить очередность вывода звука с аудиоканалов по расписанию или по событиям.
http://www.armosystems.ru
