Silicon Labs выпускает сверхкомпактный 8-разрядный микроконтроллер
Silicon Labs C8051T630
C8051T630 – недорогие микроконтроллеры в компактном форм-факторе с разрядностью 8 бит и памятью EPROM - 8 кБ отлично подходят для применения в промышленном оборудовании и портативных устройствах. Ядро 8051 и время выполнения большинства команд за 1 такт позволяют добиться производительности 25MIPS при частоте 25МГц.
Периферия: 10-битный АЦП (500 000 выборок в секунду), 10-битный ЦАП (ток < 0,5мкА), 17 портов ввода/вывода, таймер с функцией RTC, 16-битный счетчик. Отличительной особенностью является интегрированный в чип регулятор напряжения и прецизионный осциллятор с точностью 2%, что существенно уменьшает количество внешних компонентов. Для отладки и изготовления прототипа будущей системы можно использовать pin-to-pin совместимый C8051F330-GP c Flash-памятью, а затем уже отлаженный проект перенести на C8051T630.
Отличительные особенности:
  • ядро: 8051;
  • производительность: 25MIPS (при 25МГц);
  • большинство инструкций выполняется за один такт;
  • память
    • 768 байт RAM (256+512),
    • 8 кБ EPROM памяти программ;
  • периферия:
    • 10-битный АЦП (500 000 выборок в секунду),
    • 10-битный ЦАП (ток < 0,5мкА),
    • семнадцать портов ввода/вывода,
    • UART, SPI, SMBus,
    • таймер с функцией RTC,
    • 16-битный счетчик;
  • два внутренних осциллятора: 24,5МГц (точность ±2%);
  • напряжение питания: 1,8...3,6В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: QFN-20.
Функциональная схема C8051T630 здесь.
KIT DEV FOR C8051T630 FAMILY / C8051T630/C8051T631/C8051T632/C8051T633/C8051T634/C8051T635 Microcontroller Development Kit 24.5MHz CPU Win 2000
C8051T630-GDI
Silicon Labs
135 ₽
C8051T630DK
Silicon Labs
C8051T630GM
C8051T630DB20
Silicon Labs
