Компания Micron начинает выпуск специализированных КМОП видеосенсоров MT9V032 для захвата изображений высококонтрастных или малоосвещённых объектов в широком температурном диапазоне для систем видеонаблюдения.
Основные возможности сенсора:
- Применена технология DigitalClarity
- Wide VGA формат (752 x 480 пиксел)
- Оптический формат 1/3 дюйма
- Размер пиксела 6 x 6 мкм
- Черно-белый или цветной режим (расширен диапазон в ближнюю инфракрасную область для захвата изображений с дополнительно инфракрасной подсветкой)
- Режимы чересстрочной или прогрессивной развёртки
- Биннинг (понижение разрешения за счёт замещения группы пикселов одним) 2 x 2 и 4 x 4 при скорости 60 кадров в секунду
- Общий затвор
- Встроенный 10-битный аналогово-цифровой преобразователь с параллельной обработкой столбцов и опцией сжатия с 12 битового представления в 10-битовое
- Поддержка встроенных идентификаторов по последовательному интерфейсу позволяющая управление четырьмя сенсорами по одной шине
- Широкий динамический диапазон, позволяющий работать с высококонтрастными изображениями и изображениями с малой освещённостью (от солнечного света до освещённости менее 0,1 люкс)
- Широкий температурный диапазон от -30 до +85 С (для MT9V022 до -40 С).
- Лучшая производительность в данном классе устройств
Технические характеристики
- Размер пикселя 6 x 6 мкм
- Формат отображения - 752 x 480 пикселей
- Размер рабочей поверхности 4.55 x 2.97 мм
- Встроенные фильтры - монохромный или цветной RGB Bayer
- Оптический формат - 1/3 дюйма
- Частота кадров - 60 кадров в секунду при полном разрешении (уменьшение разрешения повышает частоту)
- Динамический диапазон: 55-100 Дб
- Формат вывода информации: параллельный/LVDS (последовательный для управления), 10 или 8 бит
- Размер кадра - определяемый, любого размера (QVGA, CIF, QCIF и т.д.)
- Режимы сканирования - чересстрочный, прогрессивный
- Автоматические и программируемые функции - взвешенная экспозиция для определённого участка, коррекция смещения уровня чёрного, горизонтальное и вертикальное бланкирование, вертикальный и горизонтальный переворот изображения, программное определение рабочего окна, задание усиления для определённой области, .прореживание. изображения.
- Аналогово-цифровой преобразователь -10 бит, 8 бит
- Скорость передачи данных - 26,6 миллионов пикселей в секунду (частота - 26 МГц)
- Чуствительность - 4,8 в/люкс*с (550 нМ)
- Минимальная яркость 0,1 люкс в чёрно-белом режиме, 5 люкс в цветном
- Темновой ток - менее 10% яркостного сигнала для температуры 85 гр.
- Спектральный диапазон - 450-1050 нМ
- Напряжение питания: 3,0 -3,6 В (номинальное 3,3 В)
Применение
- Беспроводные видеокамеры
- Камеры с питанием от сигнальной линии
- IP-видеокамеры
- Универсальные PNP аудио-видео системы
- Системы наблюдения для офисов и дома
