Линейка продуктов KEEN SIDE
Компания Atmel выпустила микросхему датчиков прикосновения устойчивую к ложным срабатываниям
Atmel AT42QT1060
Микросхема содержит шесть каналов подключения сенсорных датчиков и имеет возможность управлять свечением семи светодиодов с низким рабочим током посредством функции широтно-импульсной модуляции (ШИМ) выходных сигналов микросхемы, она работает в диапазоне напряжений питания от 5,5 до 1,8 В, и потребляет менее 1мкА в режиме ожидания, что увеличивает срок работы аппаратуры от одного комплекта батарей.
AT42QT1060 выпускается в 4 x 4 мм MLF28-корпусе, что делает возможным ее применение в мобильных телефонах и других портативных устройствах. Встроенный емкостной защитный канал помогает предотвратить ложные срабатывания датчиков, например при наличии повышенной влажности. Данная функция помогает предотвратить выработку ложных команд, которые возникают когда портативное устройство, такое как МР3-плеер, лежит в кармане или когда сотовый телефон держат возле уха. Степень интеграции микросхемы AT42QT1060 уменьшает необходимое число дополнительных компонентов, уменьшает сложность конструкции, ее стоимость и обеспечивает ускорение процесса разработки продукции.
В микросхеме применен Qtouch метод обнаружения переноса заряда компании Quantum. Эта надежная технология использует модуляцию с широким спектром сигнала для обеспечения высокой устойчивости к электрическому шуму, а функция блокировки соседних клавиш (AKS) гарантирует, что активируется только та кнопка, к которой прикоснулся палец. Функция канала защиты использует AKSTM для предотвращения ложного срабатывания соседних клавиш. Надежность работы, в процессе эксплуатации, достигается благодаря автоматической перекалибровке микросхемы при подаче питания, компенсирующей наличие влаги и других загрязнений на поверхности прикосновения. Чувствительность каждой кнопки индивидуально устанавливается ведущим устройством.
Наличие функции «включения» верхнего уровня, позволяет ведущему устройству находиться в режиме ожидания и выходить из него, когда пользователь переключит соответствующий вход, обеспечивая возможность дополнительной экономии энергии. Дальнейшее расширение функций ввода-вывода общего назначения может быть получено благодаря использованию резервных выводов микросхемы. Микросхема AT42QT1060 работает через любую непроводящую панель, включая стекло и пластик, толщиной до 3мм. Электроды датчиков, размером 6 x 6 мм или более, могут быть изготовлены из меди, серебра, углерода, оксида индия-олова (ITO) или проводящей краски Orgacon. Возможно различное сочетание размеров и формы электродов, что обеспечивает разработчикам аппаратуры полную свободу в создании пользовательского интерфейса.
34 предложений от 16 поставщиков
Емкостный сенсорный датчик, I2C, 1.8 В, 5.5 В, QFN, 28 вывод(-ов), -40 °C
727GS
AT42QT1060-MMU
Atmel
от 50 ₽
AT42QT1060-MMUR
65 ₽
Эиком
AT42QT1060-MMU
от 458 ₽
AT42QT1060-MMUR
от 688 ₽
