XunTong выпускает беспроводные RF-трансиверы на базе nRF24L01 от Nordic
XunTong PTR6000
PTR6000 – беспроводные RF-трансиверы от XunTong ISM-диапазона на базе референс-дизайна для интегрального трансивера nRF24L01 от Nordic. Модуль работает на частоте 2,4 ГГц, при этом скорость передачи достигает 2Мбит/с. PTR6000 может быть подключен к различным типам микроконтроллеров и DSP процессоров при помощи SPI интерфейса. Скорость подключения при этом составляет до 8 Мбит/с. Встроенный протокол Enhanced ShockBurst поддерживает различные варианты работы от передачи данных с заданием параметров в ручную до автоматической передачи под управлением встроенного протокола. Удобный штыревой разъем и встроенная PCB-антенна удачно дополняют высокие параметры трансивера.
Отличительные особенности:
  • ISM-диапазон: 2,4 ГГц;
  • скорость обмена данными: 2 Мбит/с;
  • дальность связи: до 20м;
  • интерфейсы: SPI (до 8Мбит/с);
  • ток потребления в режиме передачи: 11,3 мA (0 дБм);
  • ток потребления в режиме приема: 12,3 мА (2000 кбит/с);
  • напряжение питания: 1,9 В...3,6 В;
  • ток подтребления в режиме отключения: 900 нА;
  • встроенный протокол ShockBurst.
Области применения: охранные системы, системы сбора информации.
