Maxim выпускает новый токовый драйвер для питания ярких светодиодов
Maxim MAX16384
Компания Maxim представляет новый токовый драйвер MAX16384 для построения повышающих, понижающих и SEPIC−преобразователей для питания ярких светодиодов. Новинка преследует цель существенно повысить компактность и надежность, упростить дизайн и снизить стоимость изделий полупроводниковой светотехники. Она интегрирует датчик тока, драйвер верхнего ключа с датчиком тока, ШИМ−драйвер ключа управления яркостью и мощную схему защиты. Обеспечивая высокую эффективность и температурный контроль, что очень важно для мощных полупроводниковых источников света, MAX16384 является идеальным компонентом питания светодиодов для задней подсветки LCD−панелей, архитектурной подсветки фонтанов и зданий, а также внешних автомобильных осветительных приборов.
Токовый драйвер MAX16384
Обширный набор функций этой ИС позволяет реализовывать простые и надежные решения с минимальным количеством внешних компонентов. Драйвер управления димминговым ключем реализует глубину регулировки яркости до 3000:1. Вместе с этим микросхема имеет возможность аналоговой регулировки яркости при помощи изменения напряжения питания, что дает дополнительную гибкость в проектировании. Высоковольтный датчик тока и высокая частота преобразования до 1 МГц дают возможность существенно оптимизировать формфактор изделия и его эффективность. Встроенная схема температурной защиты использует внешний NTC термистор для контроля температуры светодиода. Она снижает ток через диод в моменты критических температур. В дополнении к этому ИС имеет специальный аварийный выход, который сигнализирует о перегрузке по току, напряжению и температуре. MAX16384 характеризуется отличным коэффициентом мощности в 92%, что снимает необходимость применения внешнего ККМ. Микросхема специфицирована для индустриального диапазона температур -40...+125°С и доступна термоустойчивом 20-ти выводном TQFN корпусе с открытой металлической площадкой для отвода тепла.
Компэл
