Компания Maxim выпускает АЦП с малым потреблением энергии
Maxim MAX19505 MAX19506 MAX19507
Компания Maxim Integrated Products представила MAX19505/MAX19506/MAX19507, ряд совместимых по выводам двухканальных 8-мибитных АЦП с быстродействием 65/100/130Mвыб/с.
Имея скромное потребление энергии, микросхемы потребляют 43мВт (MAX19505), 57мВт (MAX19506) и 74мВт (MAX19507) на канал от источника питания аналоговой части. Кроме того, АЦП демонстрируют близкий к идеальному 8-мибитный динамический диапазон совместно с параметрами 49.8дБ полной шкалы SNR и 69дБс SFDR на частоте 70МГц. MAX19505/MAX19506/MAX19507 хорошо подходят для использования в экономичных, портативных приложениях, таких как ультразвуковое и медицинское оборудование, портативные измерительные приборы и экономичные системы сбора данных. Созданные для аппаратуры с ограниченными габаритами, интегральные микросхемы минимизируют число необходимых внешних компонентов. Они содержат саморегулируемый стабилизатор аналогового напряжения, который дает возможность пользователям запитать микросхему от 1.8В, 2.5В или 3.3В аналоговых источников без использования внешнего стабилизатора.
Микросхемы имеют входы дифференциального или несимметричного тактового сигнала (нет необходимости в преобразовании тактового сигнала), входы аналогового сигнала с диапазоном входных сигналов от потенциала земли 0.4 … 1.4В с поддержкой связи входов по переменному и постоянному току без использования внешнего развязывающего конденсатора, и встроенный делитель тактовой частоты для исключения применения внешнего делителя. Встроенные КМОП выходные согласующие резисторы дают возможность пользователям программировать КМОП выходное сопротивление, что делает ненужным использование внешнего демпфирующего резистора. Для обеспечения гибкости применения микросхем, MAX19505/MAX19506/ MAX19507 являются функциональными и конструктивными аналогами 10-тибитных АЦП MAX19515/MAX19516/MAX19517.
Микросхемы выпускаются в 7x7мм, 48-выводном TQFN корпусе и полностью работоспособны в расширенном температурном диапазоне от -40С до +85С.
33 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, A/D Converter, 8Bit, 1 Func, 2Channel, Serial, Parallel, 8Bits Access, CMOS, 7 X 7MM, ROHS COMPLIANT, TQFN-48
MAX19505ETM+T
Maxim
289 ₽
MAX19505ETM+
Maxim
от 391 ₽
Эиком
MAX19505ETM+T
от 1 473 ₽
MAX19505ETM+
Maxim
