Sena выпускает новый Bluetooth-адаптер с поддержкой спецификации v2.0 + EDR
SD1000-01
SD1000-01 – законченный Bluetooth-адаптер 1-го класса предназначен для замены кабеля RS-232 в различных индустриальных применениях. Благодаря возможности конфигурирования без использования ПК, адаптеры Sena позволяют оперативно организовать беспроводной канал связи между двумя любыми устройствами с интерфейсом RS-232.
SD1000-01 – законченный Bluetooth-адаптер 1-го класса от Sena
При необходимости адаптеры могут конфигурироваться и при помощи ПК в среде Windows. Повышенная выходная мощность +18 дБм позволяет передавать данные на расстояние до 1000 метров. Модуль соответствует спецификации v2.0 + EDR и поддерживает профиль последовательного порта SPP (Serial Port Profile). SD-1000 не требует внешних драйверов и обеспечивает связь со всеми стандартными Bluetooth-устройствами.
Отличительные особенности:
  • Bluetooth v2.0 + EDR;
  • обеспечивает прозрачную передачу RS-232;
  • мощность при передаче (в стандартном режиме): +18 дБм;
  • мощность при передаче (в EDR режиме): +6 дБм;
  • чувствительность: -88 дБм(0,1% BER);
  • поддерживается обновление прошивки посредством утилиты ParaniUpdater;
  • напряжение питания: 5 В ...12 В;
  • температурный диапазон: -20°C...+70°С.
  • Области применения: система диагностики автомобилей, беспроводные POS-терминалы, радио-удлинитель порта RS-232.
5 предложений от 5 поставщиков
Bluetooth to RS-232 Converter, B
PARANI-SD1000-0137 842 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PARANI-SD1000-0139 472 ₽
Элитан
PARANI-SD1000-0142 201 ₽
PARANI-SD1000-01по запросу
