Toshiba анонсировала низковольтный сильноточный драйвер H-моста для управления двигателями
Toshiba TC78H651FNG
Устройство управляет электромоторами, питающимися от батареи из двух сухих элементов
Toshiba Electronics Europe анонсировала начало производства микросхемы драйвера двойного H-моста для бесщеточных моторов постоянного тока и шаговых двигателей. TC78H651FNG способна эффективно работать при низких напряжениях (до 1.8 В) и больших токах (до 1.6 А), что имеет большое значение для оборудования, питающегося от батарей сухих элементов. Новый драйвер может использоваться для управления двигателями в таких приложениях, как камеры и компактные принтеры с литий-ионными аккумуляторами 3.7 В, игрушки и бытовая техника, интеллектуальные приборы учета и электронные замки, использующие два 1.5-вольтовых сухих элемента, а также устройства с питанием от 5-вольтовых источников интерфейса USB.
Toshiba - TC78H651FNG
Повсеместно внедряемые устройства Интернета вещей и беспроводные технологии увеличивают спрос на приложения, дистанционно управляемые с помощью смартфонов и планшетов, что, в свою очередь, стимулирует спрос на управление двигателями с батарейным питанием. В существующих микросхемах драйверов H-мостов используется биполярная технология, обеспечивающая надежную работу при низких напряжениях. Однако присущие этой технологии большие уровни потребляемых токов сокращают время работы батарей и увеличивают потери, приводящие к снижению вращающего момента двигателя.
Новые микросхемы TC78H651FNG изготавливаются с использованием разработанного Toshiba специального технологического DMOS процесса, позволяющего уменьшить потребляемый ток примерно до 0.6 мА в рабочем режиме и практически до нуля в режиме останова. Благодаря этому удалось достичь стабильности при низких напряжениях и увеличить время работы от батарей. Сниженные до 0.22 Ом сопротивления открытых ключей верхнего и нижнего плеча уменьшают потери в микросхеме и увеличивают вращающий момент двигателя, даже при питании его напряжением 1.8 В.
Устройство, выпускаемое в корпусе TSSOP16 с размерами 5.0 мм × 6.4 мм и расстоянием между выводами 0.65 мм, поддерживает режимы прямого вращения, обратного вращения и останова. Безопасности системы способствуют встроенные функции обнаружения ошибок, обеспечивающие защиту от перегрузки по току, отключение при перегреве и блокировку при пониженном входном напряжении.
На английском языке: Toshiba H-bridge motor drive IC supports low voltage, high current drive
25 предложений от 8 поставщиков
Микросхема: IC MOTOR DRIVER 16TSSOP
Зенер
Россия и страны ТС
TC78H651FNG,ELот 49 ₽
TC78H651FNG(O,EL)112 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TC78H651FNG(O,EL)по запросу
MTO-EV035(TC78H651FNG)по запросу
