ABLIC выпускает на рынок усилитель с нулевым дрейфом для автомобильных приложений
ABLIC S-19630AB
Компания ABLIC (бывшая Seiko Instruments) начала производство операционного усилителя с нулевым дрейфом S-19630AB, предназначенного для использования в устройствах автомобильной электроники.
ABLIC - S-19630AB
Усилитель с нулевым дрейфом постоянно контролирует собственное напряжение смещения и все время автоматически подстраивает его до нуля.
Новая микросхема S-19630AB для автомобильных приложений работает в широком диапазоне напряжений питания от 4.0 В до 36 В при температуре окружающей среды до 125 °C. Усилитель, имеющий низкое напряжение смещения 50 мкВ и дрейф напряжения смещения 25 нВ/°C, потребляет типовой ток 250 мкА.
Зависимость коэффициента усиления от частоты
Зависимость коэффициента усиления от частоты.
Благодаря схеме компенсации смещения, основанной на уникальной технологии модуляции-демодуляции, разработанной ABLIC, обеспечиваются превосходные низкочастотные характеристики устройства. Кроме того, S-19630AB отвечает требованиям автомобильного стандарта качества AEC-Q100 и соответствует регламенту производственного процесса PPAP, установленному рабочей группой автотракторной промышленности (AIAG).
Главные особенности
  • Широкий диапазон рабочих напряжений;
  • Высокая точность, обусловленная низким напряжением смещения и низким дрейфом напряжения смещения;
  • Rail-to-Rail входы и выход;
  • Обеспечивает высокое качество автомобильного оборудования.
Примеры применения
  • Высокоточное измерение тока;
  • Мультисенсорные интерфейсы.
На английском языке: ABLIC Inc. Launches the S-19630AB, a Zero-drift Operational Amplifier for Automotive Use with a Wide Operation Voltage Range
