Разработанный STMicroelectronics программируемый электронный выключатель питания STPW12 обеспечивает удобное интегрированное решение для быстрого и безопасного отключения аварийной нагрузки от шины 12 В.
Включаемый между шиной питания и нагрузкой, выключатель STPW12 содержит силовой ключ с низким сопротивлением (50 мОм) и высокоточную схему для измерения мощности в нагрузке. В случае превышения установленного пользователем порога ключ размыкается, о чем информирует систему сигналом на специальном выводе «Контроль/Авария». При нормальной работе на этом выводе присутствует аналоговое напряжение, пропорциональное мощности нагрузки, что позволяет осуществлять непрерывный контроль.
Предусмотрены также такие функции, как автоматический перезапуск после задержки, устанавливаемой пользователем, и программируемое время маскирования ограничения мощности для предотвращения срабатывания защиты от бросков пускового тока. STPW12 облегчает проектирование безопасных систем и упрощает сертификацию на соответствие таким стандартам, как UL 60730 (Автоматические регуляторы бытового и аналогичного назначения). Это интегрированное решение эффективно заменяет схемы на дискретных компонентах или комбинации таких микросхем, как токоизмерительный усилитель или контроллер горячей замены с MOSFET ключами, обеспечивая лучшую точность, занимая меньше места на печатной плате и снижая количество компонентов, необходимых для каждой защищаемой нагрузки.
| Временная диаграмма сигналов при маскировании. |
Пороговый уровень мощности и время маскирования ограничения мощности программируются с помощью резисторов. Время задержки автоматического повтора устанавливается внешним конденсатором. Помимо перечисленных внешних компонентов, для создания законченной схемы требуется добавить только входной и выходной конденсаторы.
Режим прямой ШИМ с программируемым временем маскирования для модуляции энергии в нагрузке позволяет гибко управлять внутренним выключателем питания с помощью внешнего сигнала.
В устройстве реализован полный набор защитных функций, включая блокировку при пониженном напряжении (UVLO), отключение при перегреве и ограничение тока короткого замыкания.
STPW12 уже выпускается серийно в корпусе Power SO-8 и в партиях из 1000 приборов продается по цене $0.95 за штуку.
Основные характеристики
- Измерение входной мощности в реальном времени;
 - Диапазон входных напряжений от 10.5 В до 18 В;
 - Непрерывный ток 1.5 А (тип.);
 - Типовое сопротивление открытого канала P-канального транзистора 50 мОм;
 - Точность порога ограничения мощности 3% (тип.);
 - Блокировка при пониженном напряжении;
 - Регулируемое ограничение мощности;
 - Режим ШИМ;
 - Программируемое время маскирования ограничения мощности
 - Программируемая задержка автоматического повтора;
 - Отключение при перегреве;
 - Функция разрешения;
 - Ограничение тока короткого замыкания;
 - Диапазон рабочих температур перехода от –40 °C до 125 °C;
 - Корпус Power SO-8;
 - Упрощает процедуры сертификации.
Купить STPW12 на РадиоЛоцман.Цены
